Текущее время: 22 ноя 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 17:58
Ноут запускается, индикаторы засвечуются, кулер крутится, напряжения на проце, видяхе, хабе в норме.
Биос шился, проц подкидывался. Ситуация все время одинаковая 66 ПОСТ, изображения нету. Без Озу соответственно другой пост (не помню толи 73 толи 7Е).
Пробовал переключить для теста на втроено видео (перекидал R207 на место R206 и без него просто пробовал) ситуация аналогична.
Подскажите достаточно ли манипуляция с R207 для переключения UMA? И какие еще идеи пробануть?
видяха там 216-0809024
Хаб HM55
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 10:58
На сколько я знаю - да, манипуляций с R207 достаточно. Попробуйте отключить шлейф матрицы, и проверить изображение на внешнем мониторе. Кроме того неплохо бы посмотреть плату на предмет трещин в пайке смд компонентов под микроскопом.
P.S. Шили только BIOS или вместе с EC? Да и возможно стоит посмотреть в сторону ME региона
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 15:27
Прошивал еще ЕС - результат аналогичный.
На внешку без матрицы тоже - ничего.
еще один ньюанс заметил: в дампе BID01666.F14, но на наклейке под акумом REV. 1669-100 (других похожих надписей не обнаружено). В дампах что скачал с оффсайта файлик с 1666 есть, а вот 1669 нету. может в этом дело?
На дружественном форуме нашел файлик 1669, но модель ноута другая (1075er) буду пробовать шить, но возникли вопросы это Хюлет чтото намутил? что на наклейке одна ревизия, а на сайте нету этой ревизии.
И чем грозит прошивка от другой модели (платформа одинаковая)?
апд. в прошивке с дружественного форума с цыферкой 1669 оказалось тоже $BID01666
апд2. сопротивления на видеочипе около 11Ом, это нормально для него? на легкий прогрев не прореагировал секунд 15 350градусов китайских
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 00:24
Seems like`Extended memory test` failed. Did you ever check cpu and ram ? Is there 1.5V for ram and cpu interface ?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:02
Спешу отписатся.
Только что ноут стартанул.
Проблема оказалась в микросхеме биоса! и в моей посткарте в которой сдохла одна ячейка и вместо 8 показало 6.
На другой посткарте остановилось на посте 86. На дружественном форуме о нем было пару тем и описания:
86h - Recovery image not found.
Флешка стояла Winbond. Поставил другую Winbond - ситуация не изменилась. Поставил CFEON запуск, ребут, и весело побежали посты! Появилось изображения. ноут ставлю на прогонку.
Резюме - семь рас проверь - один отреж.... жду другую посткарту, думаю про третью...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1081sr (DA0R12MB6E1 rev:E (R12)) Пост код 16.
katmandy
12 мар 2016, 16:01
katmandy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1077sr (Quanta R12) Не стартует
yonis78
12 июл 2019, 12:59
yonis78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1053er (Quanta r12) Post-code 21
megamatvey
28 апр 2016, 18:39
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr ( (Quanta R12)) Нужен дамп биоса
RavD
3303
17 фев 2015, 00:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 (Quanta r12) Нет включения дискретного видео.
Freddy
19 сен 2015, 12:55
Freddy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
