https://vlab.su/
Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=30067
Страница 1 из 1
CepKo [ 06 мар 2015, 17:58 ]
Заголовок сообщения:  Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
Ноут запускается, индикаторы засвечуются, кулер крутится, напряжения на проце, видяхе, хабе в норме.
Биос шился, проц подкидывался. Ситуация все время одинаковая 66 ПОСТ, изображения нету. Без Озу соответственно другой пост (не помню толи 73 толи 7Е).
Пробовал переключить для теста на втроено видео (перекидал R207 на место R206 и без него просто пробовал) ситуация аналогична.
Подскажите достаточно ли манипуляция с R207 для переключения UMA? И какие еще идеи пробануть?
видяха там 216-0809024
Хаб HM55
V@griS [ 07 мар 2015, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST
На сколько я знаю - да, манипуляций с R207 достаточно. Попробуйте отключить шлейф матрицы, и проверить изображение на внешнем мониторе. Кроме того неплохо бы посмотреть плату на предмет трещин в пайке смд компонентов под микроскопом.
P.S. Шили только BIOS или вместе с EC? Да и возможно стоит посмотреть в сторону ME региона
CepKo [ 10 мар 2015, 15:27 ]
Прошивал еще ЕС - результат аналогичный.
На внешку без матрицы тоже - ничего.
еще один ньюанс заметил: в дампе BID01666.F14, но на наклейке под акумом REV. 1669-100 (других похожих надписей не обнаружено). В дампах что скачал с оффсайта файлик с 1666 есть, а вот 1669 нету. может в этом дело?
На дружественном форуме нашел файлик 1669, но модель ноута другая (1075er) буду пробовать шить, но возникли вопросы это Хюлет чтото намутил? что на наклейке одна ревизия, а на сайте нету этой ревизии.
И чем грозит прошивка от другой модели (платформа одинаковая)?
апд. в прошивке с дружественного форума с цыферкой 1669 оказалось тоже $BID01666
апд2. сопротивления на видеочипе около 11Ом, это нормально для него? на легкий прогрев не прореагировал секунд 15 350градусов китайских
savcu [ 18 мар 2015, 00:24 ]
Seems like`Extended memory test` failed. Did you ever check cpu and ram ? Is there 1.5V for ram and cpu interface ?
CepKo [ 27 мар 2015, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Pavilion g6-1081sr (Quanta R12) Нет стартует, останавлевается на 66 POST  [РЕШЕНО]
Спешу отписатся.
Только что ноут стартанул.
Проблема оказалась в микросхеме биоса! и в моей посткарте в которой сдохла одна ячейка и вместо 8 показало 6.
На другой посткарте остановилось на посте 86. На дружественном форуме о нем было пару тем и описания:
86h - Recovery image not found.
Флешка стояла Winbond. Поставил другую Winbond - ситуация не изменилась. Поставил CFEON запуск, ребут, и весело побежали посты! Появилось изображения. ноут ставлю на прогонку.
Резюме - семь рас проверь - один отреж.... жду другую посткарту, думаю про третью...
http://www.phpbb.com/
