Текущее время: 28 сен 2024, 09:36
jafreg
Заголовок сообщения: HP G7-2204ez (DA0R53MB6E1 REV:E ) замена матрицы и шлейфа Добавлено: 01 фев 2015, 03:33 |
Сообщения: 15 Откуда: Ужгород
Коллеги, нужна подсказка с направлением. - имеем перетертый и закоротивший шлейф матрицы (заказан новый шлейф DD0R39LC020 вместо оригинала DD0R39LC000 и матрица аналог) - на тестовой матрице (15,6 LED) есть картинка, и подсветка - на новой матрице (173 LED) нет картинки, но есть подсветка (пробовал несколько матриц): -- LTN173KT02 L03 -- N173FGEL23 Rev.C2 - прошивка с оригинальной матрицы конечно на всякий случай заливалась в свежие матрицы (иной, указанной выше моделей)
... возникшие вопросы со сложностями: - возможна ли некорректность шлейфа DD0R39LC020 вместо оригинала DD0R39LC000, если на матрице 15,6 нам достаточно данных по нечетным каналам данных, а на 17,3 нужен комплект еще и четных - каким минимальным способом затрат определить корректность замены матрицы (убитой по замыканию после перетертости матрицы..... медленное залитие подсветки на максимум без картинки).... иными словами - почему свеже прибывшие шлейф и матрица не отображают картинку
