Текущее время: 22 ноя 2024, 05:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Pavilion G6 (Quanta_R53) system fan error
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 19:41
Мать DAOR53MB61E.
Мульт IT8518E/HX.
Ноут был восстановлен после залития. Менялся мульт.
Суть проблемы такова: периодически при включении ругается на ошибку кулера и просит нажать энтер иначе отключение через 15 сек.
Беда в том, что ошибка проявляется не всегда. Изначально под микроскопом посмотрел на 47ю ножку мульта. Висела в воздухе, пропаял, пару дней беда не возникала.
Теперь сова появляется эта ошибка, еще раз посмотрел - пайка в норме. Прозвонил от 47й ноги до резистора R356. Все ок. Сам резистор соответствует номиналу.
Вариантов вижу 3:
1) глючный мульт
2) глючный кулер
3) пробит конденсатор C763 и сажает FAN1SIG на землю. Не могу найти его на плате, 762й и 764й нашел, а этот не вижу.
Как проверить кулер? Какие есть мысли?
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
З.Ы. Кулер крутится.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 (Quanta_R53) system fan error
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 21:28
Посмотреть FAN1SIG осциллографом...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 22:59
Вполне могло быть, что влага попала в кулер и он стал туже крутиться, отсюда и ошибки. Разобрать и смазать, дальше видно будет
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 23:01
Для себя хочу спросить, а что мы должны увидеть осцилом? Какой сигнал должен быть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 23:19
Прямоугольные импульсы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 08:29
А если этих импульсов нет? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 08:38
Биос пробовали скинуть или прошить
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 10:43
Значит есть не исправность...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 13:23
Биос шился. Без результата. Сегодня разжился осциллографом. Буду смотреть.
Так как неисправность плавающая, выведу два провода наружу. Один с разъема кулера, второй с 47й ноги. и буду в режиме реального времени наблюдать. Посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 14:04
Что там смотерть то. Включаешь ноут под макс. нагрузкой. Смотришь осциллом импульсы на кулере, пальцем немного тормозишь вентилятор - скважность импульсов должна меняться от оборотов. Если тут все ок, все тоже самое наблюдаешь на ноге мульта. Далее делаем выводы. Все просто же
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 (Quanta_R53) system fan error  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 18:04
В общем спасибо всем, что разжевали принцип диагностики.
Скважность импульсов меняется, все нормально.
Кулер был чистенький, смазал для профилактики.
По мере эксплуатации проблема встречалась все реже. Возможно кулер не мог выйти на нужные обороты, и со временем разработался.
Проблему пока засечь не удалось, наверно ноут еще был пьян после шампанского.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac021ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) system fan 90b error
cyberland_remont
30 окт 2020, 16:58
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - 15-ac002ur (LA-C811P REV 1.0) System Fan error
Vovan800
27 янв 2023, 03:09
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM SE DMA-1 Error Fatal Error... System Halted.
в форуме Asus
vova_w810i
13
8234
17 дек 2017, 22:05
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 15:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
