Текущее время: 21 май 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: HP DV6 6051er (AB6200-D00G) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 16:04
PCB: HP......AB6200-D00G
PWA:HP......AB__00-D___
стартует с руки,5 вольт питание,шим и тахометр по нулям даже при кручении.
менять кулер,полагаю?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 6051er (AB6200-D00G) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 21:51
Да, менять кулер, типовуха у них...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
archybald
13 май 2020, 20:57
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ
InsideMan
11
2910
25 мар 2020, 16:21
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m
kemper
19 авг 2018, 09:47
kemper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6051er (HPMH-41-AB6200) артефакты, RGB заливка
Away
16 сен 2022, 15:59
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jordon, only_happy, rv9cie, sukharev-serg и гости: 36
