Текущее время: 28 сен 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1190er и G96-630-a1
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 02:24
Пришел бук ,нет видео (моргает ошибку), видео на нвидии g96-630-a1, кз по питанию NVVDD, на самом чипе конденсаторы на кз не звонятся ,под чипом большенство кз, есть ли шанс что ето кто-то из керамики в коротыше или без вариантов чип на замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1190er и G96-630-a1
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 09:29
мы же здесь не кашпировские !!!
чините вы, и плата у вас - вам виднее что менять а что отпаять померять
закон Ома одинаков для всех
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 09:52
Модератор
Модератор
Проще будет снять чип, со снятым чипом проверить КЗ на плате и сделать вывод. А чип отреболить и назад поставить не проблема.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 11:33
А кз это сколько? Если меньше ома то это однозначно коза. А если 4-6 ом то это норма для видео чипа.
Какую ошибку моргает? Шанс конечно есть что это керамика.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 13:42
HP dv7-1190er на базе материнки la-4082p, кз 1.3 ома на конденсаторах с1115-1109-1103 итд(мелких), питание отбросил- дроссель pl702, моргает 4 раза (ошибка видеоадаптера).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 20:24
Кз исчезло до дросселя? Напряжение +NVVDDP появилось? Если да, то смотри С1098 по С1116 (18шт) либо чипу хана и ещё смотри РС708, PC713, PC714 и PC718 тоже могут быть в пробое. Если нет, то смотри PQ702, PQ703(FDS6676AS) и PU701(ISL6269ACRZ)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1190er и G96-630-a1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 05:25
чип снял кз пропало, чип на замену ,тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеобиос на g96-630-c1 (K51IO_MXM) Небыло флеша
wolfguard
25 май 2017, 18:58
wolfguard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-1190er (LA-4082P rev 1.0) нужен DUMP
krugliy
12
4827
17 ноя 2015, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV5-1190ER (DAOT6AMB8FO REV:F) Нужен дамп биоса
sailenshils
27 фев 2016, 15:29
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5 (Quanta QT6) переделка с g98 под g96 ядро
sash1993
17 окт 2014, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M50S (M50Sv) Замена G84 на G96
askaraqer
27 фев 2015, 18:14
askaraqer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetttch, paha5, regroom, Yandex [BOT] и гости: 61
