HP Pavilion dv7-1190er и G96-630-a1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=3036 |
alien79 [ 08 июн 2011, 02:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv7-1190er и G96-630-a1 |
Пришел бук ,нет видео (моргает ошибку), видео на нвидии g96-630-a1, кз по питанию NVVDD, на самом чипе конденсаторы на кз не звонятся ,под чипом большенство кз, есть ли шанс что ето кто-то из керамики в коротыше или без вариантов чип на замену? |
vind11 [ 08 июн 2011, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv7-1190er и G96-630-a1 |
мы же здесь не кашпировские !!! чините вы, и плата у вас - вам виднее что менять а что отпаять померять закон Ома одинаков для всех |
Ciber SLasH [ 08 июн 2011, 09:52 ] | |
Проще будет снять чип, со снятым чипом проверить КЗ на плате и сделать вывод. А чип отреболить и назад поставить не проблема. |
ramon7 [ 08 июн 2011, 11:33 ] | |
alien79 писал(а): Пришел бук ,нет видео (моргает ошибку), видео на нвидии g96-630-a1, кз по питанию NVVDD, на самом чипе конденсаторы на кз не звонятся ,под чипом большенство кз, есть ли шанс что ето кто-то из керамики в коротыше или без вариантов чип на замену? А кз это сколько? Если меньше ома то это однозначно коза. А если 4-6 ом то это норма для видео чипа. Какую ошибку моргает? Шанс конечно есть что это керамика. |
alien79 [ 08 июн 2011, 13:42 ] | |
HP dv7-1190er на базе материнки la-4082p, кз 1.3 ома на конденсаторах с1115-1109-1103 итд(мелких), питание отбросил- дроссель pl702, моргает 4 раза (ошибка видеоадаптера). |
ramon7 [ 11 июн 2011, 20:24 ] | |
alien79 писал(а): питание отбросил- дроссель pl702 Кз исчезло до дросселя? Напряжение +NVVDDP появилось? Если да, то смотри С1098 по С1116 (18шт) либо чипу хана и ещё смотри РС708, PC713, PC714 и PC718 тоже могут быть в пробое. Если нет, то смотри PQ702, PQ703(FDS6676AS) и PU701(ISL6269ACRZ) |
alien79 [ 22 авг 2011, 05:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv7-1190er и G96-630-a1 [РЕШЕНО] |
чип снял кз пропало, чип на замену ,тема закрыта. |
