Текущее время: 24 июн 2024, 15:59
 Заголовок сообщения: Probook 4510 (PIAGET 20 UMA) Не напряжения ADP_EN
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 16:43
Ноут после залития в области мульта. Бфли восстановлены некоторые дорожки и заменен диод D523. Сейчас напряжение адаптера не проходит дальше Q508, так как нет сигнала ADP_EN.
Сигнал ADP_EN должен приходить с мульта. Сигнал ADP_DET# (pin 92 мульта)присутствует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку
Size
16
5729
06 авг 2014, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4515s (Piaget Discrete) Возможна ли замена 2007 на 2001
vmur
14 авг 2016, 20:16
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Странное поведение при выключении
DSerge
27 ноя 2017, 19:15
DSerge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2268201-MB, INVENTEC PIAGET 2.0 UMA) Нет инициализации
hazya
2840
21 ноя 2014, 23:27
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510 (6050A2252701-MB-A03) автостарт
Vitaslon
04 окт 2016, 12:11
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, ilya2751, Rizer, Rublin и гости: 60
