Текущее время: 22 ноя 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: HP Folio 13-1001er (QAZ60 LA-8043P) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 04:42
Приветствую!
Принесли ноутбук, после другого сервиса. Судя по их словам (поменяли маленькую деталь возле батареи биоса), понял что меняли APL5930, до замены говорят не запускался совсем
правильная замена или нет выяснить не могу, так как нет схемы ни на него, ни на похожий la-8044p
грелась микросхема кардридера, ее смахнул
хаб hm65 вел себя странно, тоже начинал греться, причем сильнее проца, заменил
проц впаян, подменить нечем
в итоге ничего не изменилось, останавливается на посте 38, без озу 22 (ничего полезного в гугле по этому посту не нашел)
обнаружил что не поднимается +VCC_GFX, остальные напряжения присутствуют
шим проца isl95835 менял, ключи целые
ах да, биос шил, дамп брал с офсайта
пните в нужную сторону, может кто сталкивался с подобным
спасибо
"Новый комп из-за BSOD - это круто... Круче только замена машины на новую, когда пепельница забита окурками."
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Folio 13-1001er (LA-8044p) Нет загрузки - моргает курсор
IceLeo
11
3641
11 дек 2014, 16:57
IceLeo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 01:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G7-1001ER (Quanta R22 rev D) Затиик. Не загружатся. Нужно фото.
SergAnt007
29 янв 2015, 20:04
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
nv86rus
13 июн 2017, 12:01
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1001er (quanta r22) нет инициализации
meqabait13
15 май 2015, 17:49
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438 и гости: 109
