https://vlab.su/
hp pavilion g7 (quanta r22) нет изображения, переделать на встроенное видио
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=30702
Страница 1 из 1
stariy091 [ 24 мар 2015, 11:52 ]
Заголовок сообщения:  hp pavilion g7 (quanta r22) нет изображения, переделать на встроенное видио
здравствуйте есть бук g7, проблема с дискретным видио, нет изображения. Все напряжения в норме, прогревал на время появлялось изображение. Вроде в нем есть возможность переделки на встроенное видио. Снимал pl22 не запустился. может кто подскажет куда копать.
заранее спасибо
ruv [ 24 мар 2015, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp pavilion g7 (quanta r22) нет изображения, переделать на встроенное видио
копать сначала в сторону диагностики. вы даже не знает, север у вас сдох или видео... или проц, или вообще другой дефект
stariy091 [ 24 мар 2015, 13:49 ]
Сначала были проблемы с изображением, потом оно пропало, после того как подул феном на видеочип, ноут нормально загрузился. получается что проблема с видеочипом.
Черномор [ 24 мар 2015, 15:08 ]
Если мельком взглянуть на блок-схему R22 видно, что изображение всегда выводится с севера.
Видеочип задействуется через кроссфайр и начинает работать только в винде. Соответсвенно при снятии видеочипа, его обесточивании, изо при включении должно быть.
bossy [ 24 мар 2015, 21:21 ]
Изо то будет, но плата корректно работать не будет со снятым видиком. Нужно поменять видео чип. Желательно и север для надежности, поскольку они висят на одой системе охлаждения и если один (видос) вылетел, то второй (север) на подходе.
stariy091 [ 25 мар 2015, 00:28 ]
Снял дроссель с видио и перекинул резистор на umi. Пока полет нормальный, буду тестировать
http://www.phpbb.com/
