Текущее время: 26 июн 2024, 19:16
Progeat
Заголовок сообщения: Hp Pavilion dv8t-1200 (Quanta UT8A(DAUT8AMB8D0 REV:D)) Включается и сразу отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2015, 13:25 |
Зарегистрирован: 06 окт 2012, 18:21 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Москва
Доброго дня господа. Изначально были пробиты по входу PQ21 и PD13, после замены появилась дежурка, плата стала реагировать на кнопку включения. При нажатии на кнопку включения загораются светодиоды на секунду и гаснут. По замерам: при старте питание на катушках все поднимаются, только начинает вычитывать флеш основного биоса(нога 2) и отрубается. Без оперативки и процессора начинает циклически включатся и отключатся. Заметил низкое сопротивление(затвор-исток) 1,5Ом на силовых ключах питания процессора PQ22, PQ23, PQ31, PQ32, процессор снят. Снял шим процессора PU1(ISL62882), на ключах сопротивление нормализовалось. Поставил новую шим, не включая померил, сопротивление в норме. Включил без проца и сопротивление опять 1,5Ома. Провел замеры по таблице условий включения из сервис мануала, все сигналы поднимаются как в таблице, но сигнал VR_PWRGD_CLKEN#(VR to clock) отличается от таблицы. В таблице он поднимается и постоянный высокий уровень, у меня он включается на 100мс и падает и в конце всплеск, когда питание все отключается. Что сделано: Заменены PQ21 и PD13. Прошит основной биос(биос на KBC не нашел). Снял видеочип, заменил шим проца, мульт и север. Поведение тоже. Что заметил: При подключении питания к разъему сразу же загорается белым индикатор на разъеме, обычно на других моделях он загорается примерно через секунду, это в норме?
![](images/spacer.gif) |
Progeat
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion dv8t-1200 (Quanta UT8A(DAUT8AMB8D0 REV:D)) Включается и сразу отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2015, 16:00 |
V01demar писал(а): Что с сигналом HWPG? Прямоугольный ипульс в 500мВ поднимается на 600мс и падает.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion dv8t-1200 (Quanta UT8A(DAUT8AMB8D0 REV:D)) Включается и сразу отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2015, 13:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Progeat писал(а): Прямоугольный ипульс в 500мВ поднимается на 600мс и падает. А должна быть логическая единица. Вот и смотрите в эту сторону.
