Текущее время: 23 май 2024, 13:04
valeryanych
Заголовок сообщения: Pavilion 15-e033es (DAR62CMB6A0 Rev.:A) Не включается при подключении винта Добавлено: 28 мар 2015, 06:39 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Принесли мертвый ноут, при подключении зарядки не загорался индикатор. Заменил и прошил флешку kbc, оказалась битой (сначала прошивкой из родной флешки, потом прошивкой взятой на сайте), ноут включился выдал изо, но потом при подключении винта или сидюка не включается, при нажатии кнопки питания на 1 сек загораeтся светодиод возле кнопки включения и питания и больше ничего не происходит. Родная флешка была GD25Q80BSIG поставил Winbond 25Q80BVSIG. Светодиод возле разъема подключения БП горит оранжевым, а при подключении батареи белым, по-моему должно быть наоборот??? Прошил основной биос тоже, ничего не изменилось. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e033es (DAR62CMB6A0 Rev.:A) Не включается при подключении винта Добавлено: 28 мар 2015, 13:58 |
На HP если воткнуть провод от DVD в разъем для HDD так и будет.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e033es (DAR62CMB6A0 Rev.:A) Не включается при подключении винта [РЕШЕНО] Добавлено: 30 мар 2015, 04:31 |
MSF113 писал(а): На HP если воткнуть провод от DVD в разъем для HDD так и будет. были перепутаны шлейфы DVD и HDD, кто-то ковырял ноут до меня, подключил правильно, все работает, спасибо за ответы.
