Текущее время: 20 май 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: g7-2110sr (DA0R53MB6E0 REV E) Юсби и тачпад
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:05
216-0833000 видео чип
218-0755097 южный мост
Подскажите в чём может быть проблема?
На ноутбуке не работают все 3 юсби порта,юсби устройства не определяются в диспетчере вообще. (питание есть).Тачпад работает так: Виндовс загрузился тачпад работает нормально,потом отказывает левая кнопка,потом правая и потом сам курсор. Если попробовать отключить тачпад нажатием в левом верхнем углу на выемку то он не отключается и индикатор там не светится. Клавиатура работает нормально. Вот такие у него глюки залитым не был,единственное термопаста была заменена на зубную пасту.
 Заголовок сообщения: Re: g7-2110sr (DA0R53MB6E0 REV E) Юсби и тачпад
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 22:39
USB на юге, если питание в норме - смотрите сопротивление шины данных относительно GND.
Тач-пад на мульте, но возможно какие-то проблемы с югом вызывают проблемы с тач-падом в Windows.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 19:20
В моем случае такие же симптомы, но только g6 аппарат.
все помогла прошивка биос, а правый юсб был выдавлен и соответственно не работал.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби
piter2
15
5624
05 фев 2020, 16:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-h61m-s1 не работают ЮСБИ порты
в форуме Gigabyte
marchal
27 мар 2016, 23:05
ccnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2137sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Выключается от перегрева
rom9939
1726
08 июн 2018, 18:58
rom9939 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2137er ( DA0R53MB6E0 rev. E ) не включается
alishertm
31 май 2014, 06:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни
[ На страницу: 1, 2 ]
Auntificator
34
15554
27 авг 2014, 08:32
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kkv и гости: 25
