hp635 (ghicago_br_hpc) Залит https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=30946 |
PATER [ 31 мар 2015, 09:14 ] | |
Заголовок сообщения: | hp635 (ghicago_br_hpc) Залит |
hp635 ghicago_br_hpc Ноутбук кто то отмыл предыстория темный лес ... дежурка есть. под мультиком, восстановил дорожку на кнопку вкл кварц генерит на флешке шевеление есть при нажатии на кнопку не подымается не одного напряжения есть схема на амд платформу? не могу понять кто хаб запитывает EC_PWRBTN# до нажатия 3,3 после 0 ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 21 секунду: ---------- ACPRES 3,3В LID_SW# 3,3В EC_RSMRST# 3,3В EC_PWRBTN#_D 3.3 ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 14 секунд: ---------- возле хаба rt9045 vin3.3 vcntl 5 refen 0.75 vout 0.45 сопротивление vout1.2kom |
sip [ 31 мар 2015, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp635 (ghicago_br_hpc) Залит |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=95844 оно? |
PATER [ 31 мар 2015, 14:35 ] | |
sip писал(а): оно? нет интел платформа у меня юг amd 218-0792006 1,1vsus должно присутствовать до вкл? или югу для старта 3,3 дежурки достаточно? |
sip [ 31 мар 2015, 15:11 ] | |
почти на всех платформах только дежурка питается, на некоторых из дежурки отдельный вывод идет на питание мульта и прочего, а силовой дежурки нет. ищите что то отгнило скорее всего |
PATER [ 04 апр 2015, 08:47 ] | |
вновь к нему вернулся сигнал EC_PWRBTN#_D со стороны мульта 3,3 и просаживается как положено на кнопку со стороны юга EC_PWRBTN# просажено 1,1v вопрос юг труп или на него питание не идет? сопротивление в норме по усб зараза схема интел отличается что ли на rs104 0v |
siberian [ 04 апр 2015, 09:38 ] | |
PATER писал(а): 1,1vsus должно присутствовать до вкл? Должно... PATER писал(а): со стороны юга EC_PWRBTN# просажено 1,1v вопрос юг труп или на него питание не идет? С питания следует начать... |
PATER [ 04 апр 2015, 11:19 ] | |
siberian писал(а): PATER писал(а): 1,1vsus должно присутствовать до вкл? Должно... PATER писал(а): со стороны юга EC_PWRBTN# просажено 1,1v вопрос юг труп или на него питание не идет? С питания следует начать... вот здесь и упираюсь в отсутствие схемы вокруг юга rt9045 tps511211 но она вкл сигн SLP_S4#_3R_PW с юга (по схеме интел платформы у амд это сигнал может с мульта идти?) кто запитывает юг? |
voronin10 [ 20 апр 2015, 01:21 ] | |
если не утруднит слей биос, такой же бук только все питания есть нет иницыализацыи |
