Текущее время: 07 июн 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 (Quanta 62 ) не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 18:46
Всем привет принесли ноутбук фирмы HPс причиной вырван коннектор зарядки переделал, но при включенном БП на ноутбуке не загораются светодиод АКБ и зарядки, начала пристально уточнять у клиента признался что упал ноутбук после этого не включался, дежурное питание есть и основное 19, шимка питания зарядки, CPU, мультик получает питание но должно быть напряжение на LID_EC# мультика, могли бы вы посоветовать что в первую очередь надо проверить по своему методу то есть таблица важных замеров, и еще после про пайки светодиод который установлен на коннектор разъема зарядки в ноутбука стал гореть белым цветом заранее спасибо
1 +3VPCU(LIDSWITCH PWR) есть
2. +3VPCU(LIDSWITCH PWR) есть
3. LIDSWITCH есть
4.POWERON# есть
5. PWRLED есть
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 (Quanta 62 ) не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 14:32
попробуйте на мост понажимайте.
на днях также делал нр уроненный на зарядку - оторвался юг. определил случайно легким нажимом на него. перекатал - и все заработало.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 23:10
Уважаемые форумчане прогревал мост не помогло дело не в нем скажите пожалуйста что главное надо проверить у меня мало опыта ну чайник я, сейчас хоть зарядка АКБ работает горит белый диод при зарядке янтарный, после заряда белый
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 17:44
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы посоветовал не писать:
"+3VPCU(LIDSWITCH PWR) есть"
А писать что там "есть".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:22
Я просмотрел питание держурной части не могу найти на плате элементы PU9, PU10 нет питание +SPI_PWR ну не напитывается bios, а еще хочу спросить должно быть ли питание на S5_ON ну нашел ее на мультике 3,2 вольт, ну чайзер работает ну зарядка АКБ заряжае, у меня нет такого богатого опыта в работе как у вас, прощу советы ваши.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 21:47
Уважаемые форумчани не могли бы вы помочь как продиагностировать шимку NB669 (AEVD 708) и шимку NB669 (ADZD 246) нет 3.3 v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3070er (Quanta LX89 Rev.D) Нет старта, включается на 1 секунду
brandline
4105
19 авг 2014, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV5-1125nr (Quanta QT8 Uma) Не включается
Dima08h
19 сен 2014, 17:07
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5-1004nr (Quanta QT 8) Не включается
gevorg-x
28 авг 2014, 10:51
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion md1-4001er (Quanta NM9) Нет индикации з/у, не включается.
Ленар
21 окт 2014, 19:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alto, xaljavshik, Yandex [BOT] и гости: 24
