Текущее время: 25 май 2024, 15:00
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин Добавлено: 09 апр 2015, 11:54 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 145.63
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
shat писал(а): Какой процессор и чипсет? BD82HM76 SLJ8E (рядом стоит Флеха U31 Q32B-104HIP, её не шил) 216-0841027 ЦП i5-3230m
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин Добавлено: 09 апр 2015, 12:39 |
Где их брать, подскажите? Дали одну ссылку, её и попробовал. Других не нахожу. Или самому проще собирать по инструкции viewtopic.php?f=181&t=7012?
shat
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин Добавлено: 09 апр 2015, 12:44 |
CEFIR писал(а): CEFIR Добавлено: 4 минуты назад Где их брать, подскажите? Дали одну ссылку, её и попробовал. Других не нахожу. Или самому проще собирать по инструкции viewtopic.php?f=181&t=7012? Проще научиться собирать.
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин Добавлено: 09 апр 2015, 12:48 |
shat писал(а): CEFIR писал(а): CEFIR Добавлено: 4 минуты назад Где их брать, подскажите? Дали одну ссылку, её и попробовал. Других не нахожу. Или самому проще собирать по инструкции viewtopic.php?f=181&t=7012? Проще научиться собирать. да там учиться особо нечему, всё разжёвано
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин Добавлено: 09 апр 2015, 13:07 |
CEFIR писал(а): рядом стоит Флеха U31 Q32B-104HIP, её не шил Её-то и надо шить в первую очередь, а вообще шить обе... sip писал(а): подбирайте биосы с чистым МЕ регионом CEFIR писал(а): Где их брать, подскажите? А чего их подбирать? На оф. сайте самые последние, с самым чистым МЕ... Как их приготовить неоднократно описывалось на форумах...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин Добавлено: 12 апр 2015, 14:24 |
CEFIR писал(а): Как вбить родные номера? В старом дампе 4Mb ищешь по серийному номеру блок DMI, копируешь его и вставляешь в новый... и забываешь о проблеме.
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин Добавлено: 12 апр 2015, 14:56 |
shat писал(а): CEFIR А чем HPDMITool не нравиться? так им и пытаюсь, как я понял нужно wndmifit запускать HPBQ вообще не запускается ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- siberian писал(а): CEFIR писал(а): Как вбить родные номера? В старом дампе 4Mb ищешь по серийному номеру блок DMI, копируешь его и вставляешь в новый... и забываешь о проблеме. Не нахожу хоть убей эти адреса в winhex вот эту вшил download/file.php?id=50363ниже родой биос
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин Добавлено: 12 апр 2015, 21:36 |
CEFIR писал(а): Не нахожу хоть убей И пришиб бы, да далеко до тебя... DMI - 36F000h WIN8_KEY - 1CD000h
