g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) не стартует от бп https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31383 |
Mizzirim [ 11 апр 2015, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) не стартует от бп |
Добрый день имею такую проблему от батареи старт есть и все без проблем, подключаю бп с батареей вместе старт есть убираю батарею старта нет светодиод не горит зарядки *бп универсасальный но на другом g62 все горит и работает. Нашел что по схеме нет идентификации батареи SMART_ADP_ID на контактах батарейного отсека есть +3,3 на Rh14 уже ничего не приходит (возможно ли прогорание дорожки или что то в этом роде и сколько там должно быть? |
sip [ 11 апр 2015, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) не стартует от бп |
так подключите оригинальную зарядку. долго однажды ковырял НР с неоригинальной зарядкой после замены севера - думал что же я наделал. а всего лишь надо было подключить оригинал. |
Mizzirim [ 11 апр 2015, 18:32 ] | |
так в том то и оно оригинала нет а вот другие g62 правда на compal работают нормально... странно по схеме эти 3,3 должны придти на r14 cразу там же вроде ничего больше нет?? и еше заметил делаешь сброс cmos *убираешь батарейку минут 10 проходит ставишь батарейку bios подключаешь адаптер старт все ок ток на bios ругается типа дата итд. выключаю и заново он уже не стартует.... при передергивании шнура БП мигает каж раз кнопка запуска так буквально 0,5 сек и оч тускло. и все старта нет вставляешь батарею старт есть... Ересь какая то... Такое ощущение что он режимы не переключает на чаржере... |
Mizzirim [ 13 апр 2015, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) не стартует от бп [РЕШЕНО] |
Кароче сегодня нашел ориг зарядку и ноут завелся без проблем!!! Оказывается на SAFINA есть опознование свой чужой * на других G62 compal такой функции нет! тему закрываю |
