HP G62-b226ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Проблема с питанием https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31526 |
shiks [ 16 апр 2015, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-b226ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Проблема с питанием |
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, не хватает опыта. Ноут взял с диагнозом не вкл, при проверки - все питания пляшут от +8в до +19в Подозрения пали на мосфет pq809 - на истоке +19в, а на затворе и стоке скачки. отпаял, замерил - нет скачков. Поставил аналогичный, все вернулось, пробовал и другой тоже самое. Вот тут и прошу помочь, подсказать ![]() кусок схемы прилагаю |
Progeat [ 16 апр 2015, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-b226ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Проблема с питанием |
Какое сопротивление на выходах PQ800 и PQ801? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Progeat писал(а): Какое сопротивление на выходах PQ800 и PQ801? Заодно проверьте их на пробой. |
shiks [ 17 апр 2015, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-b226ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Проблема с питанием [РЕШЕНО] |
Спасибо, обязательно проверю. Проверил мосфеты pq800 и pq801, короткого нет, сопротивление ~560. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 19 секунд: ---------- Решил на место поставить другие мосфеты pq800 и pq801, при подключении бп ноут стартанул сам, из-за тго что батарейки cmos не было. Замерил питания все в норме, скачков нет. В итоге получился что мосфет pq800 виноват? или... Не понял вот этот момент? Ведь на другую мать те мосфеты поставил работают без сбоев. Плохой контакт был? Информацию так и не нашел по поводу скачков. Всем спасибо ![]() |
