https://vlab.su/
HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31535
Страница 1 из 1
sergmk72 [ 16 апр 2015, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
Пришел ноут в кз. Обнаружен пробитый PQ50 P0603BDG и верхний ключ PQ15 TPCA8064-H. Поставил соответственно заменник FDD8896 и AON6414A (как по схеме). Увы, при включении, практически моментально вышибает PQ15. Проц подкидал, кз по линии +VCC_CORE не обнаружил (1 кОм в одну сторону и 200 Ом в другую). В чем причина? Спасибо
Progeat [ 16 апр 2015, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
Включали с процом или без? Шим проца меняли?
Muhamed [ 16 апр 2015, 16:48 ]
Replace IC, check gate PQ15 to IC connection.
sergmk72 [ 16 апр 2015, 17:44 ]
Шимку не менял, без проца старт и выключение, полевик при этом цел
shat [ 16 апр 2015, 18:07 ]
sergmk72
Бутстрапные цепи посмотрите.
MSF113 [ 16 апр 2015, 18:31 ]
sergmk72
А импульсы без проца есть?
sergmk72 [ 17 апр 2015, 21:55 ]
Цепочка целая. Микросхему пока не менял. Спасибо
siberian [ 18 апр 2015, 10:16 ]
Ну спали ещё пару-тройку транзюков, а если повезёт, то и проц, а уж потом меняй...
sergmk72 [ 18 апр 2015, 20:04 ]
Нашел отгнивший резистор по питанию PR118 - поменял, получил старт, но не долго радовался, за 20 с начал гореть уже PQ16. Теперь наверное пришло время менять саму микруху.
sergmk72 [ 23 апр 2015, 17:25 ]
Поменял микросхему - эффект тот же. Через 20 с работы палит PQ16. Подскажите, что дальше? Спасибо
siberian [ 23 апр 2015, 20:32 ]
sergmk72 [ 24 апр 2015, 12:41 ]
siberian писал(а):
Осциллографом управляющие сигналы на PQ16, PQ18 индентичны . Конечно поймать, что происходит через 20 с довольно сложно. Потому что, PQ16 не греется, а на 20с только пшик и ноут вырубается. И еще подскажите, в моём случае бутстрапные цепи это BST2, BST1 выводы PU10 и что на них должно быть, или что проверять, конденсаторы цепи в норме. Спасибо
siberian [ 24 апр 2015, 13:39 ]
Амплитуды импульсов одинаковы? Должны быть больше напряжения питания на ~5V
sergmk72 [ 28 апр 2015, 18:58 ]
Да, амплитуда больше. А вот период сначала короткий потом , секунд за 10, увеличивается и пшик
http://www.phpbb.com/
