Текущее время: 21 ноя 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: HP 650 (NEWTON CR&HR_HPC_MV_MB_V1) не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 14:07
Здравствуйте. Принесли залитый бук в районе разъема матрицы, зарядки и шима процессора.
1. Плата промыта
2. Восстановлен чарджер
3. Под микроскопом проверены дорожки у шима процессора.
4. Шим процессора заменен.
Результат - старт есть, загорается подсветка с темным экраном, останавливается на посте 59.
Отсутствует напряжение видео.
С контроллера NCP6132 при включении поступает PWMA сигнал, кратковременным импульсом в 375mv на драйвер NCP5911. Так же на NCP5911 присутствуют VCC-5v, EN- 4.8v. На затворе верхнего ключа тишина, на затворе нижнего - 5V. Менялось два драйвера NCP5911, два NCP6132 мост, процессор, мульт до кучи, шился биос.
Сталкивались ли с драйвером NCP5911? какого вида сигнал должен приходить на PWM? При отсутствие сигнала вешает ли драйвер ключ на землю?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 (NEWTON CR&HR_HPC_MV_MB_V1) не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 16:38
не помишает биос прошит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 16:46
О прошивке биоса написано
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2736
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4301
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz, erikalov, PBF, Rimas, uran, Yandex [BOT] и гости: 72
