HP dv6-1299er (DAUT1AMB6D0 REV:D) КЗ на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31695 |
opossum [ 21 апр 2015, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-1299er (DAUT1AMB6D0 REV:D) КЗ на плате |
День добрый! Люди подскажет номинал R174. В дежурке очень сильно он греется, явно КЗ. Визуально соединен с 64 ногой U9(Kb3926qf D2). Жаль схемы найти не могу, вроде как Quanta qt8. Могло ли еще что-то еще вылететь(на PL10 и прочее вроде проходят по Омам)? Спасибо. |
igils [ 21 апр 2015, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-1299er (DAUT1AMB6D0 REV:D) КЗ на плате |
opossum писал(а): вроде как Quanta qt8 А сами в названии написали, что Quanta UT1, схема на который свободно находится. И греется данный резистор... зарядник исправен? А то выглядит, как буд-то провод ID закорочен в нем на + питания и полное входное напряжение летит в KB3926 (который при таком раскладе только под замену). |
opossum [ 21 апр 2015, 20:29 ] | |
igils писал(а): opossum писал(а): вроде как Quanta qt8 А сами в названии написали, что Quanta UT1, схема на который свободно находится. Да я чет засомневался что это UT1. К тому уже нашел Quanta qt8 вроде как подходит в отличии от DAUT1AMB6D0 REV:D. Просто не понимаю почему не совпадение такое. igils писал(а): И греется данный резистор... зарядник исправен? А то выглядит, как буд-то провод ID закорочен в нем на + питания и полное входное напряжение летит в KB3926 (который при таком раскладе только под замену). Зарядник первым делом проверил и выкинул! |
igils [ 21 апр 2015, 22:48 ] | |
Если новый зарядник 100% живой, силовое питание по AD_ID не лезет и при этом 64 нога EC не сидит уже на земле - то и греться этому резистору не от чего. |
opossum [ 21 апр 2015, 23:59 ] | |
ну значит KB3926 под замену точно! он тоже немного греется просто на фоне резюка не обратил внимание. Проверю завтра, а то плата на работе осталась. |
opossum [ 19 май 2015, 18:26 ] | |
Тема закрыта, нет смысла в восстановлении из-за стоимости. P.S.: В процессе поиска парт номеров на корпусных деталей выяснилось что по мимо проблем на плате выгорел шлейф на контролере у матрицы и на самом контролере от КЗ повреждения, а также оплавления (матрица на других не пускается). |
