Текущее время: 24 июн 2024, 15:27
katmandy
Заголовок сообщения: Re: dv6-3016er (LX6) Пост код 54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2015, 00:01 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 19:29 Наличности на руках: 58.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 74 Откуда: Украина
Сегодня продолжил работу по этому ноуту. Вот что выяснилось. Питание видео обеспечивает ШИМ RT8208A (PU13). Начинает работать при лог.1 на 15 ноге (EN/DEM) - 0В. Этот сигнал (DGPU_PR_EN) поступает так же на 109 ногу мульта (KB3926QF) как DGPU_PR_EN_E - там 0. Сигнал DGPU_PR_EN_E формируется с сигнала EC_GPXA6, который выходит с 17 ноги мульта и проходит через резистор R301. Теперь внимание. R301 на плате нет. То-есть площадки под него есть, но самого резистора нет. На площадках с одной стороны питание 3,3В, с другой 0В. Долго не мог поверить. Сделал фото. Прошу у форума подтверждение отсутствия элемента (элементов). И еще. При включении, как ранее описывалось, вылазит 54 код. Заметил еще один нюанс. Через сек. 10-20 загорается оранжевый светодиод на коннекторе ЛАНа. Полазив по гуглу вышел на решение - замена хаба. Хаба под руками такого нет. Потому заменить не могу. Следует ли верить решениям из сети? Искать хаб под замену? Температура хаба терпима для руки. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=TQEG)
![](images/spacer.gif) |
katmandy
Заголовок сообщения: Re: dv6-3016er (LX6) Пост код 54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2015, 13:01 |
sszer писал(а): Отдельным чипом в лаптопе и есть дискретное видео, а вы PCI-е видеокарту ожидали увидеть? Интегрированное это часть севера или проца. Нет, ну есть же полноценные карты под разъем. Тут то понятно, что отдельный чип - значит дискретное. Но кто его знает, что подразумевали инженеры HP, когда писали FOR DIS ONLY (это для резистора R301). Получается, что резистор должен быть. Но постом выше есть факт, что работает и без него. Значит управление питанием видео должно выходить с 109 ноги мульта. А у меня его нет. Вот и пытаюсь понять, почему. Хотя, если поставить R301 - питание появится. Так как на 17 ноге присутствует 3,3В. Поэтому-то я написат в стартовом посте, что желательно увидеть карту последовательности появления сигналов для этой матери. Как-то все запутано. Если управление питанием видео - это 17 нога, значит резистор обязателен. И тогда я трясущимися руками под лабораторным питанием попытаюсь его установить. Но если управление питанием видео - это 109 нога, тогда какие необходимы условия для того, что бы там появился сигнал? Возможно, что-то должно вернутся с хаба. Но что? Тогда понятно. Полетел хаб. Пост код 54. К сожалению такого хаба сейчас нет. А просто его снять и отреболить - это трата времени и денег. Греть - грел. Прижимать - прижимал.
katmandy
Заголовок сообщения: Re: dv6-3016er (LX6) Пост код 54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2015, 19:41 |
Видео распаяно. То-есть резистор все-таки должен быть. Ок.. Завтра попробую стартонуть мать с ним. На лаб. питании. Но на плате нет так же транзистора Q22. Поэтому я просто в потерях. Такое ощущение, что мать уже пыталисть превратить в урезанную. Конечно, хотелось бы увидеть этот кусок платы на рабочей матери с распаянным видео. Если, вдруг, кому подвернется под руками, если не составит труда - выкиньте в темку фото с этим куском. Кстати, тут проц с интегрированным видео - P6000. Получается видео два. Возможно, что дискретное видео стартует отдельно? Допустим, уже на этапе загрузки ОС? Тогда все становится на свои места. Сигнал вкл. питания видео таки будет идти с 109 ноги, но тогда, когда нужна обработка мощного видео. А потому я просто не увижу питания видео до реальной необходимости и ноут должен стартонуть на интегрированном в проц видео. Хаб грелся на ИК станции. Так что не думаю, что были перегревы. В любом случае пост код не изменился.
