Текущее время: 24 июн 2024, 15:55
orbit
Заголовок сообщения: Re: DA0R13MB6E0 НЕТ ИЗО ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2015, 08:12 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
talamaska писал(а): заменить хаб? Померить на LVDS хоть основные питающие матрицу напряжения.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
![](images/spacer.gif) |
talamaska
Заголовок сообщения: Re: DA0R13MB6E0 НЕТ ИЗО ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2015, 18:50 |
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 16:31 Наличности на руках: 1.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
в инете нашел распиновку матрицы 40 пин. измерения с подключенной матрицей. 2,3 pin (VCC power supply) 3,18в - вроде как должно быть 3.3в или не критично? 4 pin (V EEDID DDC 3.3V power) - 3,27в 6 pin (Clk EEDID DDC Clock) - 3,27в 7 pin (DATA EEDID DDC Data) - 3,26в 8 pin (Odd_RIN 0- Negative LVDS differential data input) - 1,3в 9 pin (Odd_RIN 0+ Positive LVDS differential data input) - 1,01в 11 pin (Odd_RIN 1- Negative LVDS differential data input) - 1,3в 12 pin (Odd_RIN 1+ Positive LVDS differential data input) - 1,0в 14 pin (Odd_RIN 2- Negative LVDS differential data input) - 1,23в 15 pin ( Odd_RIN 2+ Positive LVDS differential data input) - 1,09в 17 pin (Odd_CLKIN- Negative LVDS differential clock input0) - 1,13в 18 pin (Odd_CLKIN+ Positive LVDS differential clock input) - 1,17в 35 pin (BLIM PWM for Luminance control) - 0,84в 36 pin (BL_On Backlight On/Off Control) - 3,0в 38,39,40 pin (VLED LED Power Supply) - 19,7в
morik59
Заголовок сообщения: Re: DA0R13MB6E0 НЕТ ИЗО ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2015, 08:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
talamaska писал(а): 36 pin (BL_On Backlight On/Off Control) - 3,0в По схеме это 37 нога, что на ней? Какое напряжение на 27 ноге мульта?
orbit
Заголовок сообщения: Re: DA0R13MB6E0 НЕТ ИЗО ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2015, 09:24 |
talamaska писал(а): в инете нашел распиновку матрицы 40 пин. Там же схему R13 найди и сделай уже замеры на LVDS разъёме (стр.20) Необходимо, проверить 2 напряжения BLON_CON и VADJ1, а так же проверить их цепи.
