HP ProBook 4520s (48.4gk06.041 h9265-4) нужен биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31940 |
Turbo [ 28 апр 2015, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 4520s (48.4gk06.041 h9265-4) нужен биос |
HP ProBook 4520s 48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B gpu 216-0774009 nb bd82hm57 cpu i3-370m slbuk i/o smsc kbc1098-nu flash winbond 25q32 помогите!!!! - нужен рабочий биос (full flash 4096kb) |
Gotika509 [ 29 апр 2015, 04:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4520s (48.4gk06.041 h9265-4) нужен биос |
BIOS забирай |
Turbo [ 29 апр 2015, 16:12 ] | |
Спасибо! Блин, всё присутствует для старта но инициализации нет. ((( После пере прошивки Биоса, стал адекватно реагировать на кнопку включения, НО изображения нет. Все питания на видео, проц, дежурка в норме, куллер меняет обороты с прогревом чипов и проца. Видео чип стоит новый на свинце, новый мульт. Процы, память менял. Стандартные методы все испробовал, реакции нет. ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- Терзают меня смутные сомнения что видео не то!? Лежит у меня залитая сгнившая мать, один в один по модели но видео чип стоит 216-0774207 |
Gotika509 [ 30 апр 2015, 15:39 ] | |
Turbo писал(а): gpu 216-0774009 дунь на видео 30 сек 380 -только вращая по всему периметру чипа --- и смотри если видео поивилось то менять чип ! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Gotika509 писал(а): Терзают меня смутные сомнения что видео не то!? эта плата кушает 2 видео чипа позже напишу посмотрю в BIOS ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- Gotika509 писал(а): эта плата кушает 2 видео чипа 216-0774009 и 216-0774207 меняются на этой платформе в обе стораны так как в BIOS они присутствуют ! и твоя проблема больше похожа на видео чип много таких аппаратов было на ремонте !!! |
