Текущее время: 23 май 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: HP g6-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) не загружается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 18:37
Принесли как мертвеца. На кнопку вкл не реагирует, диод в разъёме зарядки не горит.
После вскрытия обнаружил паяную микруху биос возле мульта и мосфеты дежурки (сказали нет дежурки, которая вообще-то появляется после запуска :dan_ser: )
Залил биос из темы
ноут запустился, диод в разъёме ЗУ засветился, но изо нет как и опроса USB флешки.
Точная модель g6-2206sr код продукта C4W04EA ( AMD A8-4500M с двумя видеокартами Radeon HD 7640G/7670M )
Скачал с офф сайта биос, распаковал WinRar'ом, два файла
0188DF26
01847F26
4.482Кб каждый
распаковал 01847F26 PhoenixTool
получилась 4.096
прошил 01847F26
Без изменений.
Я в тупике. Напряжения все есть.
Что может быть ещё не так?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) не загружается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 19:09
Не так может быть всё что угодно... например Radeon HD 7670M
Активность на LPC, пост-коды...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:18
поста карта была, да сдохла
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:36
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Про осциллограф можно и не спрашивать?
Если таки есть, то им смотрят активность на LPC
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 17:07
r445 на место r444 (или наоборот не помню) - поищите поиском. если 3000 видак умер, то изо пойдет с проца.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 10:22
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ТС пропал, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2206sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Просаживает +3VPCU
vagriets
3464
19 авг 2014, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2206sr (da0r53mb6e0 rev E) нет реакции на кнопку, нужно фото
lego_65
1969
16 окт 2014, 13:14
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion g6 (g6-2206sr) bios dump
fuga
6133
21 ноя 2016, 21:53
Barsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2206sr (quanta R53) Высокая температура на тестах
max83461
2259
05 сен 2017, 08:06
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
