Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Прогорела дырка/pq101 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=32027 |
Panovich [ 01 май 2015, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Прогорела дырка/pq101 [РЕШЕНО] |
В общем такая фигня, подключил однажды свой ноут к зарядке, смотрю дымок что то пошел... Ноут работает все отлично (тогда я его сразу же выключил, но потом включил снова) Поработал он так минут 50. Я дурак думал ладно все наладилось может скотч на видеокарту наехал - в это ноуте 90 градусов на карте нормальная температура. Потом он выключился. Совсем выключился. Разобрав его я увидел бедный pq101, он был весь черный до неузнаваемости, ковырнул отверткой и кусок платы вывалился вместе с pq103 на другой стороне и двумя резисторами. Долго копаясь в интернете я нашел схему, даже придумал как все восстановить, но потом я задумался - на схеме pq101 и pq103 находятся на одной стороне,У меня же на разных. Ну думаю ладно, там то я разберусь. Но главная проблема - запчасти! Я облазил весь гугл в поисках этих ключей, там только двери предлагают! |
hardhaker [ 01 май 2015, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Прогорела дырка/pq101 |
http://ru.aliexpress.com/item/4835EP-AM ... 10465.html ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- Это обычный ключ, если вы ремонтник, то можно подобрать с любой похожей платы, у них принцип работы один и тот же. Не обязательно один в один ставить ключи |
Panovich [ 01 май 2015, 14:55 ] | |
hardhaker писал(а): http://ru.aliexpress.com/item/4835EP-AM4835EP/32224010465.html ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- Это обычный ключ, если вы ремонтник, то можно подобрать с любой похожей платы, у них принцип работы один и тот же. Не обязательно один в один ставить ключи О спасибо, а как понять где на какой стороне на схеме. Чет не врублюсь никак, обычно схемы сначала первая сторона, потом нижняя |
hardhaker [ 01 май 2015, 15:06 ] | |
Panovich писал(а): на схеме pq101 и pq103 находятся на одной стороне схема это принципиальная, на видно как именно соединены радиоэлементы, но не более того. Panovich писал(а): обычно схемы сначала первая сторона, потом нижняя Обычная прозвонка дасть понимание, где какой ключ стоит. Найдите сигнал VIN , он подходит на pq101 на 5,6,7,8 ноги. А еще позиционные обозначения на плате есть. |
Panovich [ 04 май 2015, 17:19 ] | |
hardhaker писал(а): Panovich писал(а): на схеме pq101 и pq103 находятся на одной стороне схема это принципиальная, на видно как именно соединены радиоэлементы, но не более того. Panovich писал(а): обычно схемы сначала первая сторона, потом нижняя Обычная прозвонка дасть понимание, где какой ключ стоит. Найдите сигнал VIN , он подходит на pq101 на 5,6,7,8 ноги. А еще позиционные обозначения на плате есть. Так ключи же одинаковые) Я просто не могу понять как эту дырень залатать, узнать как там дорожки проходят. На схеме эти два ключа соединены в 1, 2, 3 и дальше оно выходит к разьему для подключения 2x usb, зарядки и еще там фигни какой то. Может быть так, что дорожки проходят между слоями? А и кстати, знал бы я где этот vin) Хотя можно догадаться, он же вроде крайний на схеме. Хотя, это только на схеме...... |
hardhaker [ 04 май 2015, 20:32 ] | |
Panovich писал(а): , знал бы я где этот vin найдите резистор PR107 на него приходит 19V - сигнал VIN. От него должно идти 19V напрямую к PQ101. Panovich писал(а): Может быть так, что дорожки проходят между слоями? Конечно там есть дорожки между слоями, и даже если вы восстановите дорожки до ключа, не факт, что другие не в обрыве и плата будет работать неодекватно. У вас хотя бы между слоями КЗ нету? А то больно уже дырка большая :D |
Sergej [ 04 май 2015, 21:39 ] | |
hardhaker писал(а): больно уже дырка большая И медь в слоях блестит..Я бы не взялся, хотя и на углу - дорог не так много, пустая трата времени.. |
Panovich [ 06 май 2015, 01:17 ] | |
Sergej писал(а): hardhaker писал(а): больно уже дырка большая И медь в слоях блестит..Я бы не взялся, хотя и на углу - дорог не так много, пустая трата времени.. аха)))) Оно было, я подключил к зарядке и оно догорело)))) Протер наждачечкой вроде не искрит |
Panovich [ 10 май 2015, 12:05 ] | |
Sergej писал(а): hardhaker писал(а): больно уже дырка большая И медь в слоях блестит..Я бы не взялся, хотя и на углу - дорог не так много, пустая трата времени.. Лололо приходится флудить чтобы скачать схему лололо |
Sergej [ 10 май 2015, 17:11 ] | |
Сообщение не в тему Panovich писал(а): приходится флудить чтобы скачать схему лололо Что, в гугле забанили? У меня схема по первой же ссылке открылась.А флудеразм тут не приветствуется |
Panovich [ 11 май 2015, 21:56 ] | |
Sergej писал(а): Сообщение не в тему Panovich писал(а): приходится флудить чтобы скачать схему лололо Что, в гугле забанили? У меня схема по первой же ссылке открылась.А флудеразм тут не приветствуется Хах! Ага ага. Была бы там схема... А то так, фигня какаято... Я нашел там только расположение мест где паять и места заземлений. Все! Мне то дороги нужны |
