HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=32057 |
UrmanR [ 02 май 2015, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет |
Здравствуйте, проблема с мерцанием экрана при уменьшении яркости после вовсе гаснет экран как будто без подсветки HP g6-1207sr биос прошивал не помогло, отвалился вай фай после замены платы и дров история повторилась прогрев мульта, прошивка биоса помогло теперь сеть не теряет но с подсветкой не решил проблему подскажите кто сталкивался |
sweet caramba [ 03 май 2015, 00:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет |
Смотреть напряжение на матрице,Если в норме - то шлейф подсветки, бывает ломаются, рвутся на сгибе. И над мультом то не стоит издеваться, не при чем он |
lavr2 [ 03 май 2015, 14:05 ] | |
скорее всего матрица,надо подкидывать другую.Но у матрицы бывает наоборот,мерцает при полной подсветке. |
wentel6 [ 03 май 2015, 14:35 ] | |
Если сигналы управления подсветкой матрицы заводятся на мультиконтроллер, то он, скорее всего, и виноват. Проверьте по схеме. Была такая же проблема только на другом аппарате, заменил мульт и всё пошло. |
MSF113 [ 15 май 2015, 19:58 ] | |
ТС пропал, тему закрываю. |
