HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=32109 |
coolad [ 05 май 2015, 11:01 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается |
При подключении ЗУ (оригинал) загорался светодиод в разъеме питания и сразу появлялась дежурка. При нажатии на кнопку на долю секунды загоралась лампочка рядом с кнопкой и поднимались сигналы SUSON и MAINON - потом тишина. Кстати S5_ON оставался постоянно 3,3В. Шил BIOS и EC - не помогло. Заменил мульт на новый. И теперь вообще никакой реакции на кнопку. Дежурка все также поднимается при подключении ЗУ (но лампочка в разъеме уже не загорается). На шимке дежурки нет только PGOOD1 и PGOOD2. Хотел отрезать PR20, так он на плате не распаян, даже пятаков под него нет. Судя по схеме PGOODы должны сразу появляться при подключении ЗУ, хотя на др.платформах сначала MAINON, а потом HWPG. Буду признателен любой подсказке. |
Rimas [ 05 май 2015, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается |
Проверьте пайку мульта. Под микроскопом пошатайте каждую ножку отдельно. Каждый раз ето делаю после замены мульта, и оказывается не зря. |
coolad [ 05 май 2015, 12:04 ] | |
Так и я каждый раз проверяю: по каждой ножке ковырялкой прохожу. Все ноги как вкопанные. |
Rimas [ 05 май 2015, 12:34 ] | |
:) Понял. Но тогда по цепoчке условий запуска. ACIN, ECPWROK, BIOS_SPI_CLK, LID_EC#, и т.д. |
coolad [ 13 май 2015, 09:55 ] | |
ACIN - 3,2 В - это с 9 ноги чарджера PU5 (OZ8681). Если мерить отдельно на мульте - 0. ECPWROK, BIOS_SPI_CLK, LID_EC# - все по нулям. Еще заметил: когда подключаю ЗУ, светодиод рядом с кнопкой включения один раз моргает еле видно. При этом напряжение на нем сразу на одном конце 3,3В на другом - 1,4В. Неужели мульт бракованный? Заказал еще - жду. |
coolad [ 19 май 2015, 23:18 ] | |
Поменял шим дежурки .... и убедился в истине "новая микросхема не значит рабочая". Эта зараза пустила 19В по 5-тивольтовой линии . Результат плачевный: методом ЛБП обнаружил, что выгорело почти все что можно. Грелись все шимки питания памяти, севера с процем, графики; графич.чип тоже нагревался, в USB-ах полное КЗ . Благо клиент оказался понимающий - сошлись на замене всей матери. Истинную причину неисправности, наверно, не смысла искать - плата пойдет на запчасти. Так что, друзья, меняете шимки - сразу их прозванивайте, прежде чем подключать ЗУ. |
