Текущее время: 19 май 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: hp dv7-1050er (la-4082p) Нет реакции на кнопку. Чудеса.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 15:24
Ноут пришел в достаточно фиговом состоянии. Оторвано зажим шлейфа, который идет к кнопке включения. По словам посредника, просто с утра не включился.
Биос прошил всем возможным прошиванием. Вычитывание есть при подключении штекера питания.
acin есть
lid_sw есть
кварцы генерят
мульт запитан
EC_RSMRST# - 0в. На этой платформе вместе с этим сигналом завязан повергуд шима дежурных напряжений. LDO присутствуют 3 и 5 в, силовые напряжения 3 и 5 в тоже присутствуют. Разъединяли повергуд от EC_RSMRST#. EC_RSMRST# всеравно - 0. Мульт меняли, юг меняли. Что еще там может быть?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-1050er (la-4082p) Нет реакции на кнопку. Чудеса.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 17:54
adp_id как поживает?
ну и пробуйте бп оригинал 120вт как вариант.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 13:43
у него родной на 120 ват? запитывал от оригинала но там 4.7а. Тоесть 90 ват.
Нигде инфу не могу найти по поводу 120 ватного бп
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 18:05
там оне емнип разные мб.
напряжение то какое на входе мульта?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 17:47
должен стартануть
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 19:10
ECRST (37 нога мульта) сколько?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
2926
24 апр 2017, 20:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается
antibotan
20
7608
13 июн 2014, 04:17
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту.
[ На страницу: 1, 2 ]
sin4ez
37
8351
13 авг 2014, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1165er (Compal LA-4082P) Не запускается
Mender
2803
27 авг 2014, 18:08
Mender Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Compal LA-4082P для HP DV7-1169er и DA0ZR7MB8F0 для Acer 5745G
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
14 дек 2014, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994, ruzalit и гости: 15
