HP635 (CHICAGO_BR_HPC) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=32126 |
voronin10 [ 05 май 2015, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | HP635 (CHICAGO_BR_HPC) Не стартует |
История такова: смотрел сутра схемы, пошел на работу, пришел нет изображения, думаю память сдохла, снял плашки подкинул по очереди, ноль емоцый, снял винт, блютус, подкинул память, ожыл, собрал обратно - нет изо, и так присутствуют такие питания: Дежурка: L1001 - 5,2v L1002 - 3,3v VTT L1101 - 1,11v Память L1201 - 1,5v Проц вроде: L1301 - 0,94v L1302 - 0,86v Возле хаба: L1601 - 1,8v вроде все в норме но инициализации нету, биос шыл распакованый с сайта hp, обмен на флешке есть (смотрел осцылом), мульт целый 100%, при старте раз моргает капслок(мол проц сдох) думал мост сдох - дунул, реакции ноль, дунул проц но нового ничего небыло для разнообразия прошолся в режыме диодной прозвонки и нащупал на дроселе питания проца L1302 всего 11ом на другом(рядом стоящим) L1301 - 185ом хаб (218-0792006) L1101 - 68ом в схеме разводка под интел, проверить что то нет возможности, нашол в нете что платформа quanta R53(amd) очень похожа думаю сравнить, может что удастся прояснить итак знатоки куда копать? или сдирать компаунд и катать проц? |
