Текущее время: 22 ноя 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: HP envy m6-1154er (LA-8711P) пишет smart error 301 на новом HDD
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:55
Есть HP Envy m6-1154er с ударенным винтом.
Есть новый винт HGST 5K1000-1000 1Тб. (2шт).
При при установке любого из этих двух винтов пишет ошибку SMART (301). при этом винты абсолютно новые и в любых других буках всё ок. Проверки MHDD тоже показывают идеальный смарт.
Другие винты на этом буке ошибку SMART не выдают.
Может кто-то сталкивался, чем лечится подобная половая несовместимость?
 Заголовок сообщения: Re: HP envy m6-1154er (LA-8711P) пишет smart error 301 на новом HDD
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 17:56
ответ на ваш вопрос:ftp://g6t2214.atlantaТОЧКАhp.com/ftp2/pub/softpaq/sp70501-71000/sp70912.html
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 19:15
Каким образом Seagate Hard Drive Firmware Update sp70912 подойдёт к моему HDD производства HGST?
Он позиционируется исключительно для:
Seagate 1TB HDD Model ST1000LM014
Seagate 500GB HDD Model ST500LM000
Seagate 750GB HDD Model ST750LM000
Или оно вносит изменения в БИОС бука, а не в прошивку диска?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 10:15
Я просто привел пример что после обновления firmware жесткого диска,проблема устраняется.Так что думаю что проблема с HGST устраняется подобным методом
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 10:39
такая же фигня была. новые хгст не хотели работать, выдавал ошибки по смарту. поставил вд - все пошло.
тоже интересно что за баг такой..
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 16:10
Как бы вопрос был конкретно про HGST, а не Seagate. ))) Это всё равно что сказать, что для того, чтобы компьютер заработал, его просто надо отремонтировать, и всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1154er (la-8711p) Греется Хаб
Grey_li
5826
17 мар 2017, 09:12
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq (QCL50 LA-8711P) Кз между 15 и 16 ногаи на PU 301
Sergey40559
15 фев 2015, 10:33
Sergey40559 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clear smart error on working wd hdd
accesscomputermrt
10 окт 2018, 08:52
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD)
al51al51
6385
05 авг 2019, 00:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю верхнюю часть корпуса и петли для ноутбука HP 6-1154ER.
в форуме Куплю | Buy
FearCult
25 июн 2015, 16:07
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
