HP 15-n029er (Quanta U92) залитик https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=32287 |
Mirco [ 11 май 2015, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-n029er (Quanta U92) залитик |
Здраиствуйте. Ноут залили в районе дежурки. По ходу шим дежурки умерла (греется, кз нету). Стоит там G5608DR51U. Вопрос она имеет какие нибудь аналоги? а то перерыл весь инет нигде её нету, Чем её можно заменить? |
orbit [ 11 май 2015, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n029er (Quanta U92) залитик |
Mirco писал(а): Чем её можно заменить? 51125 должен подойти. Mirco писал(а): шим дежурки умерла (греется, кз нету) 8 и 17 ноги, +3VPCU и +5VPCU проверить нужно, особое внимание +3VPCU. |
Mirco [ 26 май 2015, 19:38 ] | |
51125 подошла, дежурка появилась, чарджер работает, мульт тоже. Но ноут на кнопку включения не реагирует. Биос шил. Нашёл по плате просаджено 1,1VS, на PL15 есть только 0.16V. Это по ходу питание моста. По идее должно быть до включения. Формируется PU7 (NB671), думаю проблема может быть в ней, так как на неё питание приходят все. Но где такую купить не нашёл, может подскажите аналог чем можно заменить? |
koss43 [ 01 сен 2015, 18:10 ] | |
я нашел только здесь http://ru.aliexpress.com/item/NB671GQ-Z ... 43290.html |
Saxet [ 01 сен 2015, 19:10 ] | |
Mirco писал(а): Нашёл по плате просаджено 1,1VS, на PL15 есть только 0.16V. Это по ходу питание моста было бы не плохо убедиться наверняка так ли это. если это именно ПРОСАДКА напряжения, то что-то должно конкретно нагреваться, так как ток там не слабый по идее по питанию хаба. ищите нагрев, если не греется то скорее всего дело в чём-то другом. не факт что запустившаяся дежурка говорит о полной взаимозаменяемости шимка на 51125. есть и 51123, которая становится вместо 51125, дежурка есть а вот мать не стартует, так как у них там есть некоторые различия по сигналам. проверьте сигнал Pgood на шиме дежурки |
