Текущее время: 15 июн 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: g7-1053er (R12) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 09:56
Платформа R12 на hm55 , в биосе клава работает , при загрузке винды перестает работать, причем юсб клава работает( всегда). при замене харда с другой виндой тоже самое , пробовал без харда ставить винду с флешки, перестает тоже работать в момент установки. Прошил через программатор флэшки биоса и мульта, заменил микросхему мультика-не помогло. Память поменял. Склоняюсь к замене hm55, но может что-то упустил . На что ещё грешить?
 Заголовок сообщения: Re: g7-1053er (R12) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 18:53
Однажды столкнулся несколько раз с такими проблемами (правда на других буках например MSI), оказалось неисправность было в тачпаде (залитаик, залипание кнопок, КЗ по питаниям тача), короче смотрите в сторону тача (попробуйте без тача загрузить ОС
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 19:06
Другую клаву не пробовали подкинуть, а то всё так поменяете, а проблема останется.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:26
Теперь попробовал клаву подкинуть, тачпад отключил... тоже самое . Подкину PCH , отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 13:02
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сначала тест клавиатуры запусти из DOS, PC-check например.
Такое поведение характерно при залипшем Alt или спец кнопке.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1053er (quanta r12) Не работает дискретная видеокарта
megamatvey
20 дек 2018, 07:41
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1053er (Quanta r12) Post-code 21
megamatvey
28 апр 2016, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-1053er (quanta r12 da0r12mb6e0 rev.E) Помогите с переделкой в UMA
oki4w
14 сен 2016, 04:43
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение
YAD
13
4499
20 апр 2015, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6-1053er (La-8661p) нужно фото платы или скан
antibotan
30 июн 2015, 11:55
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: КомпБит и гости: 29
