Текущее время: 17 июн 2024, 21:21
wentel6
Заголовок сообщения: HP ProBook 4330s (HM65 6050A2465101-mb-A02) по питанию мульта 1 Ом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2015, 16:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31241_1565614881.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2014, 01:43 Наличности на руках: 0.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
HP Probook 4330s плата 6050A2465101-mb-A02 Чипсет HM65 Мультиконтроллер KBC1126 (по идее) Ноут попал ко мне с КЗ по мультиконтроллеру, его кто-то уже паял. Снял, купил другой, поставил и сразу померял. Измерения показали 1 Ом по питанию мульта. Если мульт снять, то нигде КЗ нет, а при подключении питания даже дежурка поднимается. Решил прожечь ЛБП, в результате ничего не греется, кроме самих проводов ЛБП, потребление 2 Ампера. Думаю, может туда не тот мульт втулили, хотя если судить по схемам похожих плат (родную схему не нашел), то мульт тот, что надо. Осмотр ничего не показал. Может кто сталкивался, что-то посоветуете?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
![](images/spacer.gif) |
max33
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (HM65 6050A2465101-mb-A02) по питанию мульта 1 Ом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2015, 19:48 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 17:10 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 226 Откуда: СПб
wentel6 писал(а): Измерения показали 1 Ом по питанию мульта. Если мульт снять, то нигде КЗ нет Ну и в чем проблема?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (HM65 6050A2465101-mb-A02) по питанию мульта 1 Ом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2015, 22:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
wentel6 писал(а): Хотите сказать, что так и надо, чтоб питание мульта (VCC1) звонилось на корпус в 1 Ом? Взять у другого продавана проблема? Время от времени попадается выбраковка, один раз даже треснутый приехал..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
shat
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (HM65 6050A2465101-mb-A02) по питанию мульта 1 Ом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2015, 09:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
wentel6Цитата: Если мульт снять, то нигде КЗ нет, а при подключении питания даже дежурка поднимается. Решил прожечь ЛБП, в результате ничего не греется, кроме самих проводов ЛБП, потребление 2 Ампера. Вот даже интересно стало, а НАФИГА туда ЛБП сувать в такой ситуации? ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (HM65 6050A2465101-mb-A02) по питанию мульта 1 Ом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2015, 11:31 |
max33 писал(а): если КЗ, то мульт надо менять. Ещё рекомендуется на первую ногу внимание обратить, запаивая следующий... ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (HM65 6050A2465101-mb-A02) по питанию мульта 1 Ом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2015, 13:35 |
max33 писал(а): Хочу сказать что если КЗ, то мульт надо менять. Неужели вам такая мысль в голову не приходила? Я ставил на него новый мульт, я ж написал. В том и странность, что кз и со старым мультом, и с новым. Есть на другой рабочей машине такой же мульт, попробую подкинуть... ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 27 секунд: ---------- Установка мульта с рабочего ноута дала понять, что мне продали брак. Совпадение с КЗ в одних и тех же местах на разных мультах ввело меня в заблуждение... Просто впервые получаю бракованный мульт. Пока тему не закрываю, закажу мульт в другом месте буду смотреть дальше, может снова потребуется подсказка по данному ноуту.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (HM65 6050A2465101-mb-A02) по питанию мульта 1 Ом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2015, 18:22 |
Поставил мульт, теперь при подключении блока питания мигает разъем питания белым-оранжевым. Дежурка есть, ACOK на BQ24726 1,56V, ILIM - 0,27V KBC_PWR_ON на мульте есть - 3.3V. OCP_A_IN - 0V.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4330s (HM65 6050A2465101-mb-A02) по питанию мульта 1 Ом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2015, 21:54 |
Ноут отложил, поскольку накопилось много других плат. Теперь снова вернулся к нему. Но ведёт он себя уже по-другому. Теперь при подключении питания разъем питания загорается 1 раз белым, 1 раз оранжевым и тухнет. При этом дежурка появляется и через несколько секунд пропадает, хотя 3 вольта на кнопке включения остаются. При нажатии на кнопку включения ноут не стартует, а вместо этого разъем питания 7 раз моргает оранжевым...
