HP DV6-2130sr (Quanta R53) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=32949 |
Plextor [ 03 июн 2015, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6-2130sr (Quanta R53) нет изображения |
Поступил сабж с проблемой нет изо, инициализация есть, посткоды проходят все вплоть до загрузки ОС. Изображение не выводится ни на встроенный ни на внешку, видяху переключал страпами на встроенную, эффекта нет. Обнаружил отсутствие сигнала #VGA_ON_SB на мультике. Биос шился. Какие будут соображения ? Данная платформа выводит изо на внешний при инициализации ? |
sip [ 03 июн 2015, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-2130sr (Quanta R53) нет изображения |
насколько помню на внешку выводит эта платформа. для начала проц другой подкидывайте - тоже дохнут. |
Plextor [ 07 июн 2015, 12:16 ] | |
Пока ноут холодный - бывает появляется изображение, чуть негреется - пропадает. Подозрение на проц, но подкинуть нечего. Если выясню - отпишусь. |
