Текущее время: 21 ноя 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: HP ENVY14 (DAY31AMB6C0) корректность замены процессора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:07
Приветствую! Ситуация следующаяя:
Вставили нечто в USB, ноут выключился, и перестал включатся. При подключении адаптера калился хабо-проц(хаб если точнее), стоял 4500u, в наличии был только 4510u, он и был установлен.
Из описания понял что разница только в кол-ве ядер графики.
На данный момент:
с 4510u при подключении ничего не калится, но включения нет, 3 и 5 вольт присутствуют, батарею заряжает, диод в гнезде горит. На кнопке питание есть, на нажатие реакции нет. Прошивку шил, эффекта 0. на какой ноге у этого мульта кнопка питания для хаба не нашёл..
Если есть какие мысли - буду рад услышать.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY14 (DAY31AMB6C0) корректность замены процессора
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 17:08
Походу дела процессор не ахти, нужно менять... - 400$ :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy14 zbook (6050a2559101-mb-a02) нужен дамп биоса
Shtoper
11 июн 2017, 18:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата
Gigol
3926
12 сен 2019, 00:45
Gigol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-K153NR (DAY31AMB6C0) кз на PL16
valeraйфф
13
5724
18 янв 2016, 12:42
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат.плату HP DAY31AMB6C0 MODEL Y31A
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
18 янв 2016, 13:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-K008NE (DAY31AMB6C0) Need Bios
ipc111
19 апр 2016, 10:56
ipc111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chdim и гости: 73
