Текущее время: 04 май 2024, 21:02
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (quanta r53) не грузится ни с одного устройства. Добавлено: 07 июн 2015, 12:52 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
3f0-это стандартная ошибка при отсутствии винта или неопределенном в БИОСЕ. Если невозможно загрузиться с разных устройств, то виноват UEFI БИОС (требование Мелкософта). Хулет скрывает максимальное количество настроек в БИОСах ноутов, до 2011 года можно было потрошить биос и перепрошивать их утилитой Инсайдфлэш.БИОСы поновее имеют подпись RSA, которая утрачивается при любом измении в теле БИОСА.Прошивальщик может отказаться прошивать такой и может и нет, в последнее случае получим "кирпич".Только программатором шить редактированные. Ах да, отошел от темы... В большинстве новых БИОСОВ ХП в корневом меню System Configuration есть скрытая опция UEFI Boot (Secure Boot), по умолчанию она включена (по требованию).Если нужно загрузиться с других устройств, нужно её отключить. На данный момент выходов 2: 1.Модификация БИОСА с открытием опции UEFI Boot и его последующая прошивка программатором. 2.Более затратный-загрузка с флешки через UEFI-оболочку и попытка сменить значение, если не стоит защита на запись во Flash-память.
