Текущее время: 01 июл 2024, 14:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv7 problema s pitaniem.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 01:29
dobrogo vremeni sutok. prishel laptop pavilion dv7. diagnoz - no power. razobral, tam bil neispraven polevik PQ 103. pomenyal ego. vrode poyavilos napryajenie, no ne odin klyuch po formirovaniyu 3.3 5.0 1.8. 1.2 ne otkrivaetsya((( na vhode etih klyuchey 15.6 na vihode - 0. no na 4 nogav otsutstvuet upravlyayushie signali, prichem u vseh. chto eto mojet bit??????
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7 problema s pitaniem.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 02:22
Администратор
Администратор
Платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 16:57
+1
100мВ это тоже напряжение. В следующий раз пишите какое напряжение и где вы его замеряли. 15.6В при питании от адаптера, ИМХО, маловато будет!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 20:09
platforma LA-4091P Rev1.0.
pitanie ot adaptera na vhode plati 15.78v, na vseh klyuchah 15.20v. stabilnoe.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 20:22
15 вольт маловато будет! Проверяйте сначала адаптер, на нем должно быть 19 вольт. А лучше сразу исправный заведомо подкиньте.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 04:10
pomenyal adaptor, 3.3v i 5v v norme a 1.8 po prejnemu 0v posmotrel datasheet na PU401 tam vhodnie naprugi est, a na vihode 0(((
vot tolko na pervuyu nogu ne prihodit tok. mojet kto znaet, tam impuls doljen bit ili postoyanka???
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 06:53
SYSON 95 вывод мульта - 3,3В
Остальные напряжения есть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 20:49
da, ostalnie v poryadke. a vot 3.3 ne prihodit(((((
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 21:20
u menya shema 4093, a bort 4091. na sheme etot multik oboznachen kak U15C a vot na plate ego net((( net li u kogo 4091 shemi...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 22:41
а эта не подходит?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 03:13
za shemu spasibo bolshoe.... s 95 vohoda multa 0v. ya nikogda ranshe ne lazil v takie shemi, tolko nachinayu. molete nemnogo prosvetit chto gde proveryat. ochen slojnayan shema tam.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 12:08
Огласите все напряжения, которые формируются на дросселях
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 00:58
ne sovsem ponyal na kakih droselyah... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 09:51
На дросселях преобразователей DC/DC PL201, PL203, PL204, PL501, PL503
На PL302, 303 как я понял напряжения есть, на PL 402 нет?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 21:06
PL 201, 203, 204-0v.
PL501-0v, 503-1,24v.
PL302 i 303-est 3.3v i 5v.
PL402 - 0v.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 07:49
У вас проблема не с питанием, а с включением питания и следовательно необходимо обратить внтмание на мультиконтроллер.
1. Заряжает ли бук аккумулятор?
2. Включается или нет от аккумулятора?
3. Приходят ли на мультиконтроллер сигналы с кнопки включения и датчика закрытия крышки?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 23:59
vlkyuchalsya ot akkumulyatora, pomenyal eshe raz PQ103 vse zarabotalo, bolsoe spasibo...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 00:02
Модератор
Модератор
geek
Сообщение не в тему
Вы когда начнёте пользоваться сайтом http://www.translit.ru/
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 00:42
poprobuyu nayti russkuyu klaviaturu...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate P253m problema reset (проблема решена)
в форуме temp
Alexander12345
22 фев 2016, 14:58
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g50-70 (nm-a271 r:1.0) hdd problema
kerim92
31 авг 2016, 15:20
kerim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte h97m-d3h loop problema
в форуме Gigabyte
crow84
21 ноя 2022, 11:08
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус HP Pavilion dv7-4000, dv7-4302er
в форуме Куплю | Buy
TINT
18 май 2016, 00:36
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DV7) Поиск биоса
DarKagge
13 дек 2017, 20:54
Сейчас этот форум просматривают: by697, ITSivanovo, Maggiore и гости: 26
