HP ENVY m6 (LA-8712p) APU_PWRGD - появляется циклически https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=33283 |
varik69 [ 13 июн 2015, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ENVY m6 (LA-8712p) APU_PWRGD - появляется циклически |
Добрый день коллеги. Помогите разобраться. Ноут пришел с КЗ. Был пробит дроссель и верхний ключ по питанию памяти и процессора +1.5V. После замены дросселя и транзистора +1.5V появились, но питание процессора отсутствовало. После замены ШИМ процессора все питания появились. При включении вентилятор включается на несколько секунд, потом останавливается. Все напряжения, включая процессор остаются включенные. Схема запуска прерывается на сигнале APU_PWRGD. Он и APU_RST# периодически включается и отключается. Пока нет возможности подкинуть заведомо рабочий проц. Есть только результаты замеров сопротивлений и напряжений по питанию процессора: +APU_CORE_NB - 0.4 - 0.5 Ом (без проца - Мегомы) - 0.8V +1.5VP - 1 Ом (без проца 300 Ом) - 1.5V +1.2VSP - 0.5-0.6 Ом (без проца - Мегомы) - 1.2V +APU_CORE - 30 Ом (без проца - Мегомы) - 0.75V Подскажите пож-та, что еще можно проверить? |
siberian [ 13 июн 2015, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ENVY m6 (LA-8712p) APU_PWRGD - появляется циклически |
varik69 писал(а): +APU_CORE_NB - 0.4 - 0.5 Ом (без проца - Мегомы) - 0.8V +1.5VP - 1 Ом (без проца 300 Ом) - 1.5V +1.2VSP - 0.5-0.6 Ом (без проца - Мегомы) - 1.2V Меняй проц... |
varik69 [ 17 июн 2015, 15:04 ] | |
Процессор AM4600DEC44HJ. ПРоверил на подобном проце, сопротивления такие же маленькие. Подскажите, что дальше можно проверять. Что должно происходить, после того как с процессора снимается RESET? Возможно что-то дальше не дает запуститься процессору. |
spec3202712 [ 17 июн 2015, 17:08 ] | |
varik69 писал(а): +APU_CORE_NB - 0.4 - 0.5 Ом разве это не мало ? 0.8 В (должно быть что то около 0.92- 1.1) не сбрасывает? по идее повергуд уходит в цикличность из за КЗ в цепях питания , проверь осицилом питания на наличие пульсаций |
varik69 [ 20 июн 2015, 12:44 ] | |
Напряжение нормальное на +APU_CORE_NB - 0.9-1.1v (перепроверил), перешил биос - без изменений. Напряжения все в норме, пульсаций нет. Единственно, когда проходит сброс - +APU_CORE_NB с 1.1v падает до 1 - 0.9v. На пост карте 00, горит CLK и периодически моргает RESET. Может еще кто что посоветует проверить? |
mexanikgbi [ 28 янв 2016, 16:05 ] | |
varik69 писал(а): +APU_CORE_NB - 0.4 - 0.5 Ом Маловато будет. У меня на этой платформе (рабочей) - 5,3 Ом. |
