hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=33603 |
syhim [ 23 июн 2015, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос |
Нужен дамп, на офф сайте есть 2 биоса, но оба весят под 9мб. Хотя считанный родной весит 8мб. Скорее всего там не только биос, а и прошивка мультика, поэтому размер 9мб. Помогите достать оттуда только биос p.s. вроде это делается с помощью hex editor, но я не разобрался |
sip [ 23 июн 2015, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос |
открываете в винхексе или любом редакторе этот файл и слитый ваш. копируете первую строчку в вашем старом биосе и поиском ищите в дампе с офф сайта. далее обрезаете по размеру. также и с ЕС если он есть. |
siberian [ 23 июн 2015, 19:10 ] | |
sip писал(а): открываете в винхексе или Или сперва расшифровать?.. syhim писал(а): Хотя считанный родной весит 8мб И надо было родной выкладывать или BID написать... |
syhim [ 24 июн 2015, 11:37 ] | |
вот родной биос ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 42 секунды: ---------- sip писал(а): открываете в винхексе или любом редакторе этот файл и слитый ваш. копируете первую строчку в вашем старом биосе и поиском ищите в дампе с офф сайта. далее обрезаете по размеру. также и с ЕС если он есть. скопировал, в биосе с офф сайта не встречается такой строчки |
San [ 24 июн 2015, 13:18 ] | |
syhim писал(а): скопировал, в биосе с офф сайта не встречается такой строчки Какую строчку искали? Начальный адрес строчки из слитого дампа напишите. |
syhim [ 24 июн 2015, 13:54 ] | |
San писал(а): syhim писал(а): скопировал, в биосе с офф сайта не встречается такой строчки Какую строчку искали? Начальный адрес строчки из слитого дампа напишите. биос с офф сайта в первом сообщении, а биос слитый с ноута в 4-ом сообщении Вроде вот оно: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 5a a5 f0 0f 03 00 04 02 06 02 10 0b 20 00 21 00 |
sip [ 24 июн 2015, 14:44 ] | |
там не дамп в официальном, а обновление по всей видимости |
igils [ 24 июн 2015, 14:47 ] | |
Пробуйте, Ваши серийники вставил. Сообщение не в тему Все там нормально, с оф. сайтом и прошивками на нем (разве что тормозит на старых браузерах |
sip [ 24 июн 2015, 15:08 ] | |
да что-то туплю. распаковать надо же http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 78&start=0 |
syhim [ 24 июн 2015, 17:09 ] | |
Всем спасибо за участие, ноут запустился! Проблему решил с вашей помощью, опишу может кому поможет! При рапаковке файла exe с офф сайта сидит 2 биоса, один с расширением FD второй BIN. Берем BIN расшифровываем прогой phoenixtool( берем отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 78&start=0). И тут уже видно что расшифрованный файл имеет ту же начальную строчку в hex редакторе что и слитый родной. Прошился им и ноут запустился. Выкладываю его на всякий случай, может кому пригодится |
Rom [ 24 июн 2015, 18:00 ] | |
Платформу определите прежде чем выкладывать. |
patocodu [ 10 дек 2015, 02:25 ] | |
syhim писал(а): Нужен дамп, на офф сайте есть 2 биоса, но оба весят под 9мб. Хотя считанный родной весит 8мб. Скорее всего там не только биос, а и прошивка мультика, поэтому размер 9мб. Помогите достать оттуда только биос p.s. вроде это делается с помощью hex editor, но я не разобрался Aqui tienes |
