G62 (QUANTA LX6 (daolx6mb6h1)) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=33623 |
Mizzirim [ 23 июн 2015, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | G62 (QUANTA LX6 (daolx6mb6h1)) Нет инициализации |
Пришел ноут посл чистки у какого то мастера... Нет старта то есть он есть на долю секунды и срабатывает защита проверил по дросселям и меня смутил сопротивление на PL14 это процовый дроссель в 15ом. попробовал стартануть вижу на pgood скачек до 0,75 вольт и все 0 на секунд 10 потом тоже самое в цикле на lpgood тоже самое но скачок до 3,05 вольт. подскажите в какую сторону смотреть и нормально ли сопротивление такое, может просто 8204 сгорел? Спасибо |
MSF113 [ 24 июн 2015, 09:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62 (QUANTA LX6 (daolx6mb6h1)) Нет инициализации |
Первым делом PU10 замени. Типовой дефект у них. |
oki4w [ 16 ноя 2016, 07:46 ] | |
Здравствуйте! Если не сложно укажите хоть примерно в каком месте платы эта PU10..не могу найти ! Схемы нет пока..Качать не дают отсюда пока! И если есть возможность замерьте сопротивление на дроселе PL14..питальник севера.. у меня 1.5 Ома, мне кажется маловато! Материнка мыргает индикатором включения и тухнет..Биоса шились уже! |
MSF113 [ 16 ноя 2016, 09:38 ] | |
oki4w - Зачем эти !!! в каждом предложении? - Схема ищется на раз в гугл Quanta LX6 - не надо залезать в чужую тему Закрыто. |
