HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) мульт KBC1070-nu https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=33705 |
Revda [ 25 июн 2015, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) мульт KBC1070-nu |
Отсутствует дежурка, при диагностике обнаружено КЗ - 2Ом по VREG3 TPS51120 и нагрев данного шима, виновником оказался мульт KBC1070-nu. При снятии мульта КЗ ушло, дежурка поднялась. Поставил новый мульт - опять нагрев шима и отсутствие дежурки, 2Ом по питанию мульта, снял - дежурка в норме. Пришёл новый (другого поставщика) мульт, замерил сразу сопротивление по питанию (11 относительно 14 ноги)- 2Ом. Так вот вопрос, - какое сопротивление должно быть? Ну не может два раза подряд попасться дохлые мульты по питанию. |
elektron [ 25 июн 2015, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) мульт KBC1070-nu |
питания мульта проверяли? 3 в проверьте нет ли там кз |
Revda [ 25 июн 2015, 22:38 ] | |
elektron писал(а): питания мульта проверяли? 3 в проверьте нет ли там кз Со снятым мультом всё в норме, писал же уже... Вопрос в сопротивлении KBC по питанию. |
elektron [ 26 июн 2015, 00:23 ] | |
дайте 3 в с лпб и увидете что грееться, у меня с поледних был пробит кондер |
Revda [ 26 июн 2015, 00:29 ] | |
elektron писал(а): дайте 3 в с лпб и увидете что грееться, у меня с поледних был пробит кондер Греется только мульт, который и снят. При снятом дежурка в норме! Вопрос по сопротивлению питания самого контроллера KBC1070-NU!!! |
elektron [ 26 июн 2015, 00:44 ] | |
где то есть кз, надо искать а питание мульта какое? меряли при включении? |
Revda [ 03 июл 2015, 23:08 ] | |
Вопрос по мульту решён, - оба были с КЗ по питанию. Ноут отдан хозяину, т.к. оказался при дальнейшей диагностике грозовиком. В итоге побило мульт, сеть, проц, шим проца, почему-то контроллер карт-ридера (связи не нахожу, может ещё до грозы...), дальше последствия искать не стал. |
