https://vlab.su/
HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=33769
Страница 1 из 1
decoysmile [ 27 июн 2015, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу
Привет
Пришел ноут, со слов пользователя задымелся куллер :-)
В итоге коротнул шлейф матрицы из-за розбитой петли.
выгоревшая микросхема LAN
КЗ по всей плате
Поменяны мульт, ЮГ, дежурка, LAN, чарджер, Контроллер питания ОЗУ, и пару мосфетов
Мать запускается , есть изо на внешник, на матрицу нет.
проц подкидывал другой заведомо рабочий, биос шил результата нет.
матрица рабочая
питание на матрицу +3VLSD есть
резистор R444 ставили вместо R445 - результата не дало.
есть подозрение на ANX3110 - стоит ли ее менять, подкинуть несчего
куда еще копать ?
Dejmos [ 27 июн 2015, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу
decoysmile писал(а):
ANX3110
пока не подкините, не узнаете. Можно даташит глянуть, и посмотреть приходит ли всё что нужно..
sip [ 27 июн 2015, 17:06 ]
ну судя по блок диаграмме - лвдс идет у вас через 3110 из проца.
если проц подкидывали, то скорее всего ее заменой все и разрешится.
shat [ 27 июн 2015, 17:22 ]
sip писал(а):
sip
Добавлено: 14 минут назад
Не факт, у меня как то не было изображения из за полудохлого дисчаржера, он гасил питание LAN а LAN в свою очередь садил ресет ANX3110.
MSF113 [ 30 июн 2015, 14:24 ]
Эта платформа на HDMI показывает при включении, это так, для проверки.
kalik [ 03 июл 2015, 18:58 ]
заменили ANX3110 результата не дало. Не выдается +3VLCD. И лампочка на раземе питания загорается очень долго. Зашли в тупик подскажите что дальше делать.
Dejmos [ 03 июл 2015, 19:19 ]
Чего-то я не понимаю:
сегодня:
kalik писал(а):
Не выдается +3VLCD.
хотя 27 июн 2015
Dejmos писал(а):
27 июн Можно даташит глянуть, и посмотреть приходит ли всё что нужно
возьмите схему, откройте страницу с ANX3110 и озвучьте:
34 ножка - POWER_ON_RESET - ???
48 ножка - ANX_PWM - ???
+TRAVIS3.3V - ???
+TRAVIS1.2V - ???
12 ножка - TRAVIS_RST# - ???
затем CN5
+VIN_BLIGHT - ???
+TRAVIS3.3V - ???
BLON_CON - ???
DPST_PWM - ???
+3VLCD_CON - ???
decoysmile [ 03 июл 2015, 19:42 ]
34 ножка - POWER_ON_RESET - 0.5v
48 ножка - ANX_PWM - 0
+TRAVIS3.3V - 3.35
+TRAVIS1.2V - 1.2
12 ножка - TRAVIS_RST# - 0
затем CN5
+VIN_BLIGHT - 19.7
+TRAVIS3.3V - 3.3
BLON_CON - 0.5
DPST_PWM - 0
+3VLCD_CON - 0
gs84 [ 03 июл 2015, 20:53 ]
+3VLCD_CON - 0
что на U5? Цепи Lid switch проверили?
kalik [ 04 июл 2015, 11:31 ]
цепи на u5 проверены, они точно исправны! Есть маленькое подозрение на мультик стоял IT8518E HXS поставили IT8518E HXA.
gs84 [ 04 июл 2015, 11:38 ]
уже вдвоем чиним?
одно и то же
siberian [ 04 июл 2015, 11:56 ]
а должно быть 3.3V...
shat [ 04 июл 2015, 12:09 ]
siberian
Я похоже угадал! :-):
siberian [ 04 июл 2015, 13:49 ]
shat писал(а):
Я похоже угадал!
Ну дык ты известный прорицатель!
kalik [ 04 июл 2015, 15:29 ]
Нашол резюк pr154 просаженый на нем было 5ком, а посхеме 22ом. заменмл.
34 ножка - POWER_ON_RESET - 1.7v
12 ножка - TRAVIS_RST# - 3.35
но +3VLCD нету! на u5
shat [ 04 июл 2015, 16:44 ]
kalik
У Вас галлюцинации, пора с ремонтом завязывать. :-):
siberian [ 04 июл 2015, 18:32 ]
shat писал(а):
У Вас галлюцинации
ОшиПся ТС - PR164 видимо...
shat [ 05 июл 2015, 10:53 ]
siberian
Судя по всему да, удивляет так же тот факт что он дисчарджер не поменял. :nez-nayu:
decoysmile [ 24 июл 2015, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
Замена ANX3110 и PU12 подняла ноут. изо пявилось :-):
http://www.phpbb.com/
