Текущее время: 22 ноя 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: HP G7-1303er (DA0R23MB6D1) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:13
Пришел ноут с проблемой при обновлении биоса выключили ноутбук (это со слов клиента).
Лично отсебятина: Очень странное заявление про обновление биоса, учитывая что клиент говорит что он не заметил обновление и выключил ноутбук. Скорее всего отрубил его из розетки или долгим нажатием по кнопке питания, так как ноут вряд ли выключился бы просто от нажатия при обновлении.
После перепрошивки ноутбук не включается(перепрошивал двумя разными прошивками, скорее всего проблема не в биосе), при подключении з/у не загорается лампочка( как понимаю она идёт от 3.3 вольт)
На кнопке 3.3 присутствуют. На дроселях PL21 и PL20 напряжения отсутствуют.(5 и 3.3)
Не проверил включается ли ноут перед прошивкой биоса(мой косяк).
Напряжения на биосе в норме питание есть. Могу добавить более подробную карту напряжений.
Напряжения на RT8223P:
1.ENTRIP1: 0
2.FB1: 0
3.REF: 2
4.TONSEL: 5
5.FB2: 0
6.ENTRIP2: 0.3
7.OUT2: 0
8.VREG3: 3.3
9.BOOT2: 4.8
10.UGATE2: 0
11.PHASE2: 0
12.LGATE2: 0
13.EN0: 4.9
14.#SKIPSEL: 0
15.GND: 0
16.VIN: 19
17.VREG5: 5
18.ENC: 0
19.LGATE1: 0
20.PHASE1: 0
21.UGATE1: 0
22.BOOT1: 4.6
23.PGOOD1: 0
24.VOUT1: 0
В ходе выпайки биоса снёс резистор который на ногу биоса WP# (на ней напряжение 0, то есть в норме)
Есть подозрения что мог снести ещё чтото при выпайке биоса, поэтому буду благодарен за фото схемы в области биоса(В интернете нормального разрешения не нашел).
Так же подпаивался к 3 вольтовому дроселю, при напряжении 3 вольта потребление около 0.09 А. Подскажите кто может столько потреблять. На КЗ проверил плату на дроселях и конденсаторах, нареканий нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1303er (DA0R23MB6D1) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:21
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 84#p446484
подойдет?)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:28
Да подошло) Увидел что резистор не туда вернул, спасибо. Пойду проверять.
---------- Добавлено спустя 17 минут 43 секунды: ----------
Как и думал проблема кроется не рядом с биосом.
Как было потребление 0.09 Ампер по 3 вольтовой линии так и осталось.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:57
ACIN (9 нога PU9) есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 16:14
Отпишусь завтра забрали ноутбук с зарядкой для HP, а на ремонтируемый з/у нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 11:56
Блин тупанул очень жестко, основная проблема всё же в биосе. Стоило проверить ноут перед перепрошивкой вместо того чтобы бездумно прошивать(
Залил старый биос всё нормально пошло, после сброса.
Думаю стоит удалить тему, информации она никакой не несёт. Жалко только качественные фото платы. Может переименовать тему в "Ищу фото платы"?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1303er (DA0R23MB6D1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 12:03
похоже google только у тебя не работает.
нажми кнопку "закрыть".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-1303er (da0r23mb6d1) аналог видеочипа
Dimasik
11 авг 2021, 16:51
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1303er (quanta r23) Не включается
Dron1980
07 ноя 2023, 16:17
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1303er (LA-8712P) После залития пост 28h
Johnson
22 дек 2014, 12:47
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1303er (LA-8712P) Циклический ресет
Johnson
23 дек 2014, 09:43
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Юрий Черемных и гости: 123
