Текущее время: 28 июн 2024, 09:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Михаил2115
Заголовок сообщения: HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Пост код 73 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2015, 12:41 |
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 14:36 Наличности на руках: 4.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 137 Откуда: Киев
Всем привет Ноут пришел без изображения. Включается,пост код 73.
Обычно это умерший северный мост,на прогрев реакции не было,заменил на такой же 215-0752007, пост код не изменился,БИОС прошил на заведомо рабочий под эту платформу-реакция не поменялась. На всяк случай запаял туда еще 215-0674034,они на эту платформу ставятся без проблем-ситуация не поменялась. Сетку снял. реакции нет,все так же пост код 73.
Подскажите куда глянуть,перед тем как снимать и менять видео и юг.
набор чипов 216-0728020 215-0752007 SB700
![](images/spacer.gif) |
