G6-2134SR (da0r53mb6e0 rev.E) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34030 |
al32 [ 07 июл 2015, 08:49 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-2134SR (da0r53mb6e0 rev.E) Нет старта |
При несли с дефектом не включается. Подкинул пост карту стоит в 00. Поменял биос не помогло, прогрел видео чип не помогло, перевел материнку в режим UMA ноутбук включился но не работает тач панель и клавиатура. При загрузке винды тач панель в системе есть и драйвера работают корректно но она не отзывается на движения. может кто сталкивался с таким. |
Allocco [ 07 июл 2015, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2134SR (da0r53mb6e0 rev.E) Нет старта |
al32 писал(а): Поменял биос не помогло Попробуй вернуть назад, если есть слитый. |
al32 [ 07 июл 2015, 09:36 ] | |
вернул назад старый Биос тоже самое. Подкинуть исправную клаву нет возможности. |
sip [ 07 июл 2015, 10:58 ] | |
так может проблема в винде с клавой и мышью? за последнюю неделю только 2 компа приносили с таким дефектом - в реестре правите значение и они работают. в лайв сд или на другой винде тоже клава с мышкой не работают? |
al32 [ 07 июл 2015, 11:00 ] | |
В биосе клава тоже не работает. Принесли похожий бук взял от туда клавиатуру и тачпад проверил на нем все работает. |
al32 [ 07 июл 2015, 16:20 ] | |
получается мульт поддох? |
sip [ 07 июл 2015, 17:46 ] | |
что на чем вы стартанули? вашу клаву на другом буке?а с другого бука клаву на вашем? и с тачем соотвественно также? что то слабо верю, что при дохлом видео (вы же перевели в uma и бук запустился?) умер мульт. |
al32 [ 08 июл 2015, 13:32 ] | |
Я взял со своего ноутбука не исправного (клавиатуру и тачпанель) и подкинул на другой бук который пришел на ремонт так клавиатура и панель работали, получается клавиатура и тачпанель исправные поддох мульт. |
DVD-ROMa [ 14 июл 2015, 01:40 ] | |
Было похожее, отказала клавиатура, тачпад, звук не переключался на динамики - решено было заменой южного моста. На прогрев не реагировал |
Firewell [ 23 сен 2016, 14:15 ] | |
Ситуация один в один (После переделки в Uma отказала клава и тачпад) Чем закончилось мультом или югом? |
Firewell [ 05 окт 2016, 18:24 ] | |
Перепаял мульт. Ситуация не изменилась. |
