Текущее время: 24 июн 2024, 16:39
a_artem
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-6145DX нужен рабочий BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2015, 11:55 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 00:00 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Odessa
Материнка PWA:HPMH-40GAB7400-E PCB:HPMH-41-AB7400-E мульт IT8518F cxs(менялся), чарджер bq707(заменил) в нем было кз на землю ACOK(5 нога).Дежурка tps51125: 3,3В есть, а вот 5В на дросселе -нет, причем ldo5 имеется. Я так понял, чтобы появились 5В необходимо, чтобы на 1 ногу дежурки пришел разрешающий сигнал en1?Там сейчас 0. И еще вопрос по поводу 15В должны ли они быть при подключении адаптера сразу( они должны получиться из импульсов VCLK и 3V3_DL дежурки выпрямлением диодами pd2,pd4)? 15В у меня нет, аведь это напряжение нужно много где. Поправьте меня если я не прав. И еще на 18 ноге дежурки (VCLK) импульсов нет. Может следует заменить дежурку? На кнопку не реагирует. 3,3В на кнопке есть, на флешке тоже.На флешке импульсы есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 17 секунд: ---------- Заменил дежурку.Те же яйца только в профиль. 15В не появились. Все таки склоняюсь к прошивке. Такое впечатление, что это она виновата. Но где ее взять???
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6145DX нужен рабочий BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2015, 14:00 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Поправляю. Не прав. Если нет разрешения на включение 1 канала ШИМ нога 1 - напряжений не будет. Имеет смысл взять схему Arima AB6300 - ищется легко, по питанию похожи.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6145DX нужен рабочий BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2015, 14:16 |
На форуме есть "условия для старта" - вот по этому гайду и проверять, почему нет старта. А его сейчас нет.
