HP DV6-6B05ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен модифицированный дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34240 |
Alex_7sk [ 13 июл 2015, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6-6B05ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен модифицированный дамп |
Добрый вечер! Пришел аппарат не работает видео HD6770(216-0810001), под замену оказался только HD6750 (216-0810005) . Но Драйвера на HD6750 не устанавливаются, в биосе не прописана данная видеокарта. почитал темы : viewtopic.php?f=53&t=19942 viewtopic.php?p=33644#p33644 viewtopic.php?f=40&t=19050 Как ответил Черномор usmankhan писал(а): Надо только учитывать, что в EFI недостаточно заменить модуль или поправить ID чипа. Нужно найти "ссылки" на исходный видеомодуль в других модулях и тоже подкорректировать. Фактически EFI это ФС с драйверами, которые связаны с какими то определенными "минибиосами", если тупо изменить только минибиос ( модуль, oprom, называйте как угодно) драйвер ссылается в пустоту, как итог нэ робить. Сам не могу это сделать, Phoenix не раскладывает bios. выдает ошибку. Вот и прошу Дамп. Может кто уже делал? Выкладываю свой: Заранее спасибо! |
hunter_nick [ 14 июл 2015, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-6B05ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен модифицированный дамп [РЕШЕНО] |
вот попробуйте, проверено неоднократно: |
Alex_7sk [ 14 июл 2015, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-6B05ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен модифицированный дамп |
hunter_nick писал(а): вот попробуйте, проверено неоднократно: Спасибо!!! Работает, драйвера установились. НО..... В нагрузке пробивает транзистор верхнего плеча PQ807(NTMFS4926N), уже второй раз. |
