Текущее время: 12 май 2024, 23:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
MsD
Заголовок сообщения: HP6400 (LA-2952P) Не заряжается батарея Добавлено: 15 июл 2015, 20:30 |
Сообщения: 1 Откуда: UA
Добрый день!Пытаюсь починить свой первый ноутбук HP 6400. У него проблема с зарядкой батареи. Сразу скажу,что батарея рабочая,проверял на другом ноутбуке. Когда подключаю батарею, загорается жёлтый светодиод (зарядка) на 1 сек и выключается.Батарея не заряжается. Периодически начинается еле слышное потрескивание на плате и включается светодиод на 1 сек при этом напряжение начинает скакать.На транзисторе PQ7 напряжение при включенном адаптере и батарее такое: исток 19.47В, сток 19,47В, затвор 9.83В. Сток и исток звонятся накоротко.Получается что напряжение от адаптера идёт сразу на батарею.При выпаивании этого транзистора светодиод зарядки начинает светить постоянно. У меня ещё есть похожий ноут HP6910p с такой же схемой зарядки на BQ24703 так на транзисторе PQ7 напряжение при включенном адаптере и батарее такое: исток 19.01В, сток 12,95В, затвор 12,57В. Сток и затвор звонятся накоротко.Т.е. зарядка идёт. Проверял PQ7-рабочий.Менял PQ7 на другой транзистор-тоже самое. Куда копать? Подскажите пожалуйста почему на стоке 19В в первом случае?
