HP6400 (LA-2952P) Не заряжается батарея https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=34298 |
MsD [ 15 июл 2015, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | HP6400 (LA-2952P) Не заряжается батарея |
Добрый день!Пытаюсь починить свой первый ноутбук HP 6400. У него проблема с зарядкой батареи. Сразу скажу,что батарея рабочая,проверял на другом ноутбуке. Когда подключаю батарею, загорается жёлтый светодиод (зарядка) на 1 сек и выключается.Батарея не заряжается. Периодически начинается еле слышное потрескивание на плате и включается светодиод на 1 сек при этом напряжение начинает скакать.На транзисторе PQ7 напряжение при включенном адаптере и батарее такое: исток 19.47В, сток 19,47В, затвор 9.83В. Сток и исток звонятся накоротко.Получается что напряжение от адаптера идёт сразу на батарею.При выпаивании этого транзистора светодиод зарядки начинает светить постоянно. У меня ещё есть похожий ноут HP6910p с такой же схемой зарядки на BQ24703 так на транзисторе PQ7 напряжение при включенном адаптере и батарее такое: исток 19.01В, сток 12,95В, затвор 12,57В. Сток и затвор звонятся накоротко.Т.е. зарядка идёт. Проверял PQ7-рабочий.Менял PQ7 на другой транзистор-тоже самое. Куда копать? Подскажите пожалуйста почему на стоке 19В в первом случае? |
Alex_AV82 [ 16 июл 2015, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP6400 (LA-2952P) Не заряжается батарея |
в первом случае - либо транзистор pq7 дохлый (при таком напряжении затвора он должен быть закрыт) или контроллер заряда. Вообще я бы на вашем месте заменил (прозвонил, проверил) PQ2. И описаны замеры не понятно - меряем без АКБ, с зарядкой - какое напряжение на BATT? если там 19В то либо pq2 либо pq7 или их управление. И ещё вы походу меряете на "коротко" при подаче питания - на затворе вообще как бы импульсы, почитайте про шим регулирование. |
